零误差落地:全新电机试验平台装配调平全套实操方法
电机试验平台的装配与调平是设备落地运行的关键,平稳的设备状态,是电机试验数据真实可靠的基础。全新设备装配调平需遵循全套实操方法,把控装配细节、调平精度、结构稳固三个核心要点,规避设备倾斜、偏移、晃动等问题,让设备适配各类电机静态检测、动态负载试验工况。
设备装配实操注重细节把控,保障结构规整贴合标准。装配前核验设备本体参数与配件规格,确保配件型号匹配、无质量缺陷。吊装作业采用平稳起吊方式,避免设备磕碰、形变,落地后对齐安装基准线,摆正设备方位。依次装配支撑组件、固定组件、限位组件,所有螺栓均匀预紧,避免单侧紧固过紧导致设备受力偏移,保证平台整体结构对称、受力均匀。
高精度调平实操采用多点校准、反复核验的方式开展。选用合规检测工具,在板面横向、纵向、对角多个点位进行水平检测,记录偏差数据。根据偏差微调对应位置支撑脚的高度,微调幅度均匀细微,单次调整后重新检测,循环校准直至板面整体水平均匀。调平完成后,紧固所有连接配件,静置设备半小时后二次复检,确认精度无偏移、结构无松动,完成全套落地作业。
零误差落地:全新电机试验平台装配调平全套实操方法的图1
零误差落地:全新电机试验平台装配调平全套实操方法的图2
零误差落地:全新电机试验平台装配调平全套实操方法的图3
零误差落地:全新电机试验平台装配调平全套实操方法的图4
零误差落地:全新电机试验平台装配调平全套实操方法的图5
