电机试验平台:每天被震到失语,但我从不请假
电机试验平台是电机出厂前的"体检台",每天的工作就是扛着各种电机跑试验——测振动、测噪声、测温升、测转速。一台电机从上台到出数据,短则几小时,长则好几天,平台全程得扛住。电机高速旋转时振动很大,普通铁板根本扛不住,抖几下数据就飘了。
电机试验平台能稳住靠两点:一是材质用HT250以上的灰口铸铁,密度大、吸振性好,能把振动能量吃掉一大块;二是结构上加强了筋板设计,台面厚度通常在30-50mm,有的还加了地脚孔和传感器安装位,把电机锁得死死的。传感器贴在台面上采集振动数据,噪声麦克风架在旁边记录声音,一台测完接着下一台,中间几乎不停歇。
这平台从早到晚都在"震",但它不请假。因为电机研发和质检环节都等着它出数据,它要是罢工,整条线都得停。日常维护也不复杂,定期检查地脚螺栓有没有松动,台面有没有裂纹,传感器安装位有没有移位。做好这些,它还能再扛很多年。
电机试验平台通常是矩形或方形铸铁台面,配有地脚螺栓孔用于固定电机,有的还设计了传感器安装位和接线孔。台面经过铲刮或磨削处理,平面度和硬度都有要求。选购时要根据电机尺寸选台面大小,台面要比电机底座大出300mm以上,留出操作空间。还要看承重能力是否匹配电机重量,精度等级一般2级或3级就够用,因为它主要承受动态载荷,不是做静态测量。
安装时注意减振隔离,避免周围设备的振动干扰测试数据。日常做好防锈和螺栓紧固检查就行。电机试验平台不算复杂,但选对了、装好了,它就是电机性能数据的"靠山"。
电机试验平台:每天被震到失语,但我从不请假的图1
电机试验平台:每天被震到失语,但我从不请假的图2
