模流门诊 | 气孔藏得太深?3步定位锌合金阀体加工气孔暴露
压铸件最怕什么?
不是一眼就能看到的大缺陷,而是那些前期藏得很深,机加工之后才冒出来的小气孔
「模流门诊」第二期,我们从一个锌合金小阀体案例讲起。
模流门诊 | 气孔藏得太深?3步定位锌合金阀体加工气孔暴露的图1
本次的真实生产案例,是一件锌合金冷室压铸小阀体,其机加工孔区域出现气孔暴露,进一步带来泄漏风险。
这类问题在压铸现场并不少见。它的麻烦之处在于,在产品毛坯阶段,缺陷并不明显;等加工孔一打开,内部气孔才暴露出来,产生一批不良品。
尤其对于阀体类产品来说,这类位置往往与通水、通油或密封功能相关,一旦内部气孔与加工面连通,就很容易造成泄漏,直接影响产品功能和良率。
因此,解决这类加工气孔问题,不能只盯着加工后的缺陷面,而要回到前端充填过程,看金属液是如何流到这里的,空气又是如何被卷入这个关键区域的?
模流门诊 | 气孔藏得太深?3步定位锌合金阀体加工气孔暴露的图2
01案例诊断
诊断一
两股金属液在缺陷区“打架”,形成包卷
适创科技资深工程师贺工通过智铸超云查看充填前沿结果,发现缺陷区域并不是被一股金属液顺畅填满的。
金属液先填充产品上半部分,随后一股金属液从左侧过来,另一股金属液从右侧和底部翻上来,最后正好在机加工孔附近汇合。
这个过程有点像两股水流在狭窄位置相撞,金属液一对冲,空气就容易被裹在里面。模流分析中的气体含量结果也进一步验证了这一点:缺陷部位存在较高气体风险,后期形成气孔的概率明显更大。
模流门诊 | 气孔藏得太深?3步定位锌合金阀体加工气孔暴露的图3
智铸超云气体含量结果
诊断二
局部肉厚偏厚,空气更容易“藏”在这里
贺工进一步查看产品结构,判断缺陷区域本身肉厚偏厚,而且壁厚不够均匀。
厚肉区域在充填过程中更容易形成空气滞留,也更容易出现卷气、缩松等风险。简单理解就是:这个位置空间更大、流动更复杂,空气更容易被关在里面。
模流门诊 | 气孔藏得太深?3步定位锌合金阀体加工气孔暴露的图4
产品剖面肉厚分析图
对于这类位置,贺工建议如果产品功能允许,应做适当减肉处理,例如将型芯做深一点,或者采用异形型芯销,尽量减少厚肉区域的空气容纳空间,从源头降低卷气风险。
诊断三
速度比偏高,浇口面积小,充填时间长
除了产品结构,贺工判断案例的浇排系统也存在问题:速度比偏大
根据计算,该方案速度比约为45。对于小机台、小件来说,速度比可以适当高一点,但一般仍建议尽量控制在合理范围内。如果速度比过高,冲头速度稍有波动,内浇口速度就会被放大,金属液充填也更容易不稳定。
模流门诊 | 气孔藏得太深?3步定位锌合金阀体加工气孔暴露的图5
内浇口速度曲线图
从数据看,这套方案的内浇口速度在43—50m/s之间,单看速度并不算离谱,但充填时间约84ms,对于这类锌合金小件来说偏长。
模流门诊 | 气孔藏得太深?3步定位锌合金阀体加工气孔暴露的图6
这说明内浇口面积偏小,特别是2号浇口明显偏小,流量占比和面积占比都偏低,速度曲线波动也比1号浇口更大。
02解决思路
根据案例的缺陷分析,贺工提出三点针对性优化思路:
处方一
优化流道,让关键加工区域先填满
可以在缺陷位置附近增加辅助浇口,让金属液更早、更稳定地填充机加工关键区。即使后续还有卷气,也尽量把卷气位置引导到非加工区域、非密封区域,避免直接影响产品性能。
模流门诊 | 气孔藏得太深?3步定位锌合金阀体加工气孔暴露的图7
处方二
产品减肉,减少空气滞留空间
针对缺陷区域肉厚偏厚的问题,在产品结构允许的前提下进行减肉优化,或者通过加深型芯、异形型芯销等方式改善局部壁厚,减少局部空气滞留空间,让空气不容易被包住,也让金属液流动更顺畅。
处方三
优化浇口面积,降低速度比
对于这个案例来说,2号浇口偏小是一个需要重点关注的问题。适当增大内浇口截面积,降低速度比,减少内浇口速度波动,同时缩短充填时间。这样不仅有利于稳定两路金属液的流态,减少在关键加工区附近发生剧烈对冲和包卷的风险,也有助于提升金属液充填温度,降低末端缺陷风险。
03小结
案例中的锌合金小阀体加工气孔,看起来是机加工后才发现的问题,但根源其实在前端:充填过程中卷气位置不理想,产品局部肉厚偏厚,浇口面积和速度比设计也不够友好。
所以,解决这类问题真正有效的思路,是通过模流分析先看清楚金属液怎么流、空气在哪里被包住、缺陷为什么刚好出现在关键加工区。
这也是「模流门诊」的初衷,用行业真实案例为大家剖析产品缺陷背后的“病变信号”,帮助大家利用CAE云端软件快速解读,找到问题根源并有效解决。
如果您也遇到类似的加工气孔、卷气、冷隔、缩孔缩松等铸造缺陷问题,欢迎扫码与我们联系。
「模流门诊」,我们的专业工程师将结合智铸超云模流分析,为您“看病因、找根源、开方子”
