Ansys 案例研究 | 对中不良振动谐响应分析
2026年6月26日 17:44浏览:7
概述:
在高转速旋转设备中,精度极为重要。微小的对中偏差都可能对周围设备产生巨大的旋转力。本仿真演示了如何对发动机机架进行谐响应分析,并考察其旋转速度与反作用力的工作流程。
目标:
- 学习Ansys中谐响应分析的框架
- 学习使用不平衡质量施加旋转力的应用
步骤:
1、打开Ansys Workbench,创建一个“谐响应分析”,将单位设置为公制(kg、mm、s、N),导入发动机几何模型(图1)。
图1 发动机几何模型
2、对几何模型进行网格划分,并为几何模型指定材料。使用默认的结构钢,全局网格尺寸设为10mm。
3、定义分析设置和边界条件。发动机左、右两端固定,在发动机右侧孔处施加旋转力以模拟振动源(图2)。旋转力通过不平衡质量定义,质量为10kg,偏心半径为1mm。添加约束方程,使左侧孔与右侧孔的变形速度和幅值保持一致。请求求解0至1000Hz之间的载荷频率,并使用“完全法”求解。开启科里奥利效应,并添加0.02的阻尼比。
图2 发动机的边界条件
图3 旋转力被定义为一个不平衡质量
4、运行仿真。请求对整个发动机进行频率响应分析,以研究应力和变形随频率变化的响应。如图4所示,应力值随频率增加而增大。图5展示了频率为1000Hz时的应力分布云图。
图4 法向应力幅值 vs. 频率
图5 频率为1000Hz时的法向应力分布云图
总结:
本案例展示了如何对发动机进行谐响应分析,以研究旋转力对发动机应力分布的影响。
