高精度工况专用:铸铁底板规范安装步骤与注意事项
2026年6月29日 13:50浏览:6
在三坐标检测、纳米级精度测量等高精度工况中,铸铁底板的安装精度直接决定了终的检测结果可靠性,严格遵循专属的规范安装步骤,同时留意特殊的注意事项,才能满足高精度场景的严苛要求。
高精度工况的安装一步,是对安装环境进行预处理,环境温度稳定控制在20℃±2℃以内,避免阳光直射平台,同时要远离车间内的冲压设备、破碎机等强振源,环境的振动加速度控制在0.005g以下,从源头上排除外界因素对安装精度的干扰。地面基础采用加厚的钢筋混凝土结构,厚度不低于50厘米,并且做独立的隔振沟处理,避免车间其他设备的振动传导到铸铁底板的基础上。
接下来的安装步骤中,要采用精度等级为0.01毫米/米的电子水平仪进行找平,按照网格布点的方式,在平台表面划分出间距不大于300毫米的检测点位,逐个点位校验水平度,确保所有点位的水平误差都控制在0.01毫米以内。找平过程中不能用铁锤直接敲击垫铁,使用铜锤轻轻敲击调整,避免冲击力导致平台内部产生应力变化,影响精度稳定性。
高精度工况专属的注意事项中,关键的是应力释放处理,找平固定完成后,不能立刻投入使用,要对铸铁底板进行三次反复的精度复检,间隔时间不少于24小时,观察平台的精度变化情况,确认平台的应力完全释放、精度稳定后,再进行后续的设备安装。同时要注意,高精度工况下的铸铁底板不能直接在表面放置尖锐的重物,日常使用中要在表面涂抹一层防锈油,避免平台表面出现锈蚀凹点破坏平面精度。严格遵循这些规范和注意事项,才能让铸铁底板完全满足高精度工况的使用要求。
