PLM系统中EBOM线上化管理与变更影响分析的技术实现
1. 引言
在产品生命周期管理系统中,EBOM(工程物料清单)是连接研发设计、工艺规划与生产制造的核心数据载体。EBOM的准确性和变更可控性直接影响企业研产协同效率与产品质量。本文基于戴西PLM系统的实际功能,从技术实现角度阐述EBOM线上化管理与变更影响分析的完整流程,涵盖树形BOM构建、版本控制、变更流程及数据联动机制。
2. EBOM的线上化构建
2.1 多层级树形结构设计
戴西PLM中的EBOM以树形结构为核心数据模型进行组织。每个BOM节点代表一个零部件或物料,节点之间通过父子关系构成多层级的产品结构树。系统支持三种EBOM构建方式:
  • 手工搭建:用户通过Web端可视化界面逐层创建BOM节点,维护零部件属性、数量、单位等参数。
  • Excel导入:支持结构化BOM数据的批量导入,系统自动解析表格中的父子关系与属性字段,生成完整BOM树。
  • CAD集成生成:通过CAD插件与SolidWorks、UG、AutoCAD等主流设计软件集成,自动提取图纸中的装配结构与零部件属性信息,直接生成结构化EBOM并同步至PLM系统。
下载
全屏
CAD集成插件
CAD设计图纸
自动提取装配结构
生成结构化EBOM
PLM系统存储
手工录入
Excel导入
2.2 BOM版本管理
EBOM的每一次修改均触发系统自动生成新版本。版本管理遵循以下技术规则:
  • 每次修改生成新版本号,旧版本数据冻结归档且不可修改,仅可查阅。
  • 版本号按递增规则自动编号(如V1.0 → V1.1 → V2.0)。
  • 支持版本差异对比,以高亮方式展示两个版本之间的节点增删、属性变更等内容。
  • CAD图纸与EBOM版本实现联动绑定,图纸更新后关联的BOM版本同步升级。
版本对比算法的核心逻辑:
sql
复制
下载
-- 伪代码示例:获取BOM两个版本之间的差异节点
SELECT
    a.node_id AS old_node,
    b.node_id AS new_node,
    CASE
        WHEN a.node_id IS NULL THEN '新增'
        WHEN b.node_id IS NULL THEN '删除'
        WHEN a.attribute_hash <> b.attribute_hash THEN '属性变更'
        ELSE '无变化'
    END AS change_type
FROM bom_version_v1 a
FULL OUTER JOIN bom_version_v2 b ON a.node_id = b.node_id
3. EBOM向PBOM/MBOM的转换
3.1 转换流程
EBOM反映的是产品设计视角的物料结构,包含按功能模块划分的零部件层级关系。为满足工艺规划与生产制造的实际需求,需要将EBOM转换为PBOM(工艺BOM)和MBOM(制造BOM)。
在戴西PLM中,转换流程如下:
  1. 研发人员在产品设计定型后,基于已发布的EBOM版本发起转换操作。
  2. 系统自动复制EBOM结构生成PBOM初版,工艺工程师在此基础上进行工艺路线规划、工序拆分、工装辅料补充等调整。
  3. PBOM确认后,系统根据生产组织方式进一步转化为MBOM,增加生产件、虚拟件及制造辅料。
  4. 各环节BOM数据保持关联关系,支持从MBOM追溯到原始EBOM的完整链路。
3.2 数据一致性保障
转换过程中,EBOM与PBOM/MBOM之间存在字段映射规则,可配置属性同步策略与差异标识。
4. 变更管理流程
4.1 标准变更流程
戴西PLM系统遵循标准的变更管理流程,完整路径为:PR → ECR → ECN → ECO。
各环节的技术职责如下:
环节 全称 职责说明
PR Problem Report(问题报告) 识别并记录设计/生产过程中发现的产品问题,作为变更的触发源
ECR Engineering Change Request(变更请求) 对PR中反映的问题进行系统化影响分析,评估波及范围,提交变更评审委员会审批
ECN Engineering Change Notice(变更通知) 审批通过后,根据实际需要创建,编制具体变更方案,定义生效规则,嵌套ECO
ECO Engineering Change Order(变更指令) 指派给工程师的具体执行工单,包含修改任务、验收标准与完成时限
4.2 变更影响自动分析
变更影响分析是ECR阶段的核心技术功能。当工程师在PLM中发起ECR时,系统自动执行以下分析逻辑:
  1. 向上追溯:定位被修改物料或BOM节点所隶属的父级BOM结构。
  2. 关联查询:检索该节点关联的设计图纸、技术文档、工艺路线。
  3. 下游影响:分析该变更对已发布的PBOM/MBOM、采购订单、库存数据的影响范围。
  4. 生成影响报告:自动输出影响范围清单,供评审委员会决策参考。
4.3 变更执行与通知
ECO执行完成后,ECN自动触发通知功能:
  • 工艺人员收到通知后,在PLM中同步调整PBOM及工艺路线。
  • 采购系统自动获取更新后的物料清单,取消或修订受影响的外购物料采购计划。
  • 生产管理部门确认MBOM更新后,下发至制造执行系统。
整个变更过程实现闭环管理,每个环节的操作记录均留存于系统中,支持完整的变更追溯。
下载
全屏
通过
驳回
发现问题
发起ECR
系统自动影响分析
评审委员会审批
创建ECN
嵌套ECO
工程师执行修改
ECN自动通知
工艺同步调整PBOM
采购系统更新清单
生产确认MBOM
5. CAD集成与数据联动
5.1 集成架构
戴西PLM提供CAD端插件,支持与多种主流CAD软件的双向集成:
  • 设计端调用:工程师在CAD软件界面中可直接查询PLM零部件库,选用已发布的标准件与通用件。
  • 数据回传:设计完成后,一键将图纸、零部件属性、装配关系上传至PLM,系统自动生成图文档记录与EBOM。
5.2 技术实现链路
CAD集成通过以下技术路径实现数据联动:
  1. CAD插件以嵌入方式安装在设计终端。
  2. 插件通过RESTful API与PLM服务端通信。
  3. 图纸上传时,插件解析CAD文件中的属性块与装配树结构,转换为结构化数据格式提交。
  4. PLM服务端接收后,执行BOM结构校验、零部件匹配与版本创建。
集成接口示意:
json
复制
下载
// CAD上传接口请求示例
POST /api/v1/cad/upload
    "file_name": "转向节总成.SLDPRT",
    "cad_type": "SolidWorks",
    "version": "V2.1",
    "bom_data": {
        "root_part": "转向节总成",
        "children": [
                "part_no": "SJ-001",
                "name": "转向节本体",
                "qty": 1
                "part_no": "SJ-002",
                "name": "衬套",
                "qty": 2
    "attributes": {
        "material": "40Cr",
        "weight": "3.2kg"
6. 技术总结
戴西PLM在EBOM管理及变更控制方面的技术实现涵盖以下核心能力:
版本准确率:通过版本控制和生命周期状态管理,杜绝旧版本图纸与BOM被误用,BOM准确率可达99.5%以上。
研产数据贯通:打通从设计端CAD到研发端EBOM,再到工艺端PBOM、生产端MBOM的完整数据链路。
变更闭环可追溯:PR→ECR→ECN→ECO全流程线上化管理,每一次变更从发起到执行再到通知均有完整记录。
跨系统协同:通过API接口与ERP、MES等系统集成,变更执行后自动同步至下游业务系统。
7. 适用场景
  • 离散制造企业中存在频繁设计变更、BOM版本管理的研发团队。
  • 需要打通研发与工艺、采购、生产数据链路的数字化转型项目。
  • 目前仍在以Excel管理BOM、以邮件/IM工具传递变更的制造企业。
