告别外网codex,用豆包AI全自动驱动Ansys Maxwell电磁仿真(实操案例)
2026年7月4日 11:52
最近AI驱动仿真分析软件的飓风越来越大,各个机械工程师,仿真工程师都不想被AI淘汰,抓住机会了解一下
目前AI不再是一个对话框,而是一个Agent智能体,根据对话框内容,调用本地电脑的操作。
传统仿真 和 AI智能仿真
✅ 传统流程:人脑思考 → 手动点鼠标建模 → 手动设置参数 → 手动求解 → 手动整理数据
目前网上最常规的方法是codex+mcp+软件,原理如下
✅ codex驱动流程:汉语描述需求需求 → AI智能体生成仿真指令 → 本地中转服务对接Maxwell → 软件自动运行 → 结果回传AI分析 → 错误自动分析调整 → 结果
整个过程,全程无需手动操作软件。这也是目前最主流的AI自动化仿真方案。
以codex和Maxwell为例,简单总结核心链路:
✅ 自然语言需求(codex窗口输入) → AI解析指令(后台调用大模型,输出python代码) → 本地接口联动(pyaedt) → Maxwell调用生成的python自动仿真 → AI根据结果输出专业分析
关键点
1. 本地要安装Maxwell软件
2. 中间接口,pyaedt
3. Codex软件调用大模型
问题就是codex需要外网、需要外部账号、需要外部电话号码、外部充值,面临很大的风险,但是现在国内agent的出现,这就方便了很多,虽然理解力稍差,但是学会后依旧满足80%的需求。
很多人不知道:豆包可以直接操控你电脑本地的Maxwell软件。这个也是上周刚刚开通的功能,需要复杂编程功底,不需要逐行写脚本,只需用自然语言下达指令,豆包就能全自动建模、自动仿真、自动出结果、自动分析报告。
下面是具体操作方式,「豆包 + Maxwell」AI仿真工作流!
极简搭建步骤(新手也能10分钟搞定)
摒弃复杂代码和专业配置,我把整套流程简化为3步零基础操作,所有人都能上手:
第一步:基础环境准备
仅需满足两个基础条件:
• 电脑正常安装 Ansys Maxwell(AEDT)(2022R2及以上版本均可)
• 安装简易Python运行环境(一键安装即可,无需会编程)
• 通过python下载pyaedt,pip install pyaedt -i
• 安装豆包本地版本
第二步:开启本地智能中转服务
打开豆包 打开本地电脑,建立本地工作目录
第三步:一句话操控仿真
直接用汉语输入仿真需求,剩下的全部交给AI和Maxwell。
至此,整套AI自动化仿真系统搭建完成,一次搭建、永久复用!
简单吧?
剩余的就是提示词的方式了,一句话:要具体。
否则就会浪费大量的Token ,你的充值一会就耗费完毕,目前各大大模型厂商都有免费额度,抓住机会薅羊毛
要记得整理skill,将软件自动调试正确的方式保存成skill,下次可以直接调用
案例:Maxwell软件中绘制一个齿轮
📌 本次仿真需求(纯自然语言)
帮可以参考上面的代码 打开Ansys Maxwell3D,简化建模直齿圆柱齿轮,
要求:
1. 齿轮分度圆半径30mm,齿数30,标准20°压力角,齿轮厚度10mm;
2. 简化齿廓(用圆弧替代渐开线,降低计算量,适合静磁仿真);
3. 齿轮中心在坐标原点,材料Iron;
6. 仅几何建模,不添加激励与求解设置,保持软件打开状态
📌 AI全自动执行流程
1. 智能解析需求
豆包自动识别核心参数:模型尺寸、材料类型、仿真类型、输出需求,无需人工翻译参数。
2. 自动建模赋值
Maxwell自动启动,精准生成对应尺寸铁芯模型,自动匹配硅钢片材料参数,无需手动绘制、赋值。
3. 自动求解计算
AI自动设置求解条件、网格精度,一键提交仿真计算,全程无人值守。
4. 结果回传分析
仿真结束后,数据自动回传给豆包,AI整理数据、分析电磁性能,同时给出结构、参数优化方案。
📌 最终输出成果
• 完整可复用的Maxwell仿真工程文件和python文件
05 这套AI仿真方案,能帮你解决什么问题?
很多人以为这只是“自动建模工具”,其实它的价值远不止于此:
✅ 彻底解放重复劳动
不用反复画图、改参数、设边界条件,机械性工作全部由AI完成。
✅ 大幅提升迭代效率
电机、变压器、电感等电磁设备参数迭代优化,只需一句话即可批量仿真对比。
✅ 降低仿真入门门槛
新手不用精通软件操作,依靠AI即可完成专业级仿真,快速上手项目。
✅ 精准输出分析报告
不仅出数据,还能智能解读结果、排查仿真误差、给出工程优化方案,媲美专业工程师。
06 常见疑问解答
Q1:没有编程基础,能操作吗?
完全可以。全程无需手写代码,只需一键运行配置脚本,后续全部用自然语言和豆包对话即可。
Q2:支持自己电脑的Maxwell版本吗?
支持2022R2及以上所有主流版本(2022/2023/2024/2025均完美兼容)。
Q3:数据安全吗?会不会泄露工程文件?
全程本地运行、本地存储,无需上传工程文件,仅仿真指令交互,数据完全可控、安全无泄露,适配科研、企业项目使用。
07 写在最后
AI不是为了替代仿真工程师,而是帮大家摆脱低效的重复劳作,把时间和精力放在方案设计、性能优化、项目攻坚上。
豆包驱动Maxwell自动化仿真,是当下电磁仿真领域最高性价比的升级方式:零成本、易上手、高效率、强实用。
从“手动点鼠标仿真”升级为“一句话AI全自动仿真”,也是每个仿真从业者的必经之路。
关键一点:要会问问题!!!
需要完整可直接部署的,联系作者
