ANSYS中应力应变材料(3)—多线性材料获取及填写
2026年7月9日 13:33Ansys中的多线性材料如何得到并填写
前面讲过ANSYS最简单的两类金属材料本构:第一种是各向同性线弹性材料,只适用于材料不变形、不超过屈服强度的工况;第二种是双线性弹塑性材料,把复杂的材料变形曲线简化为两段直线,适配基础塑性仿真。
但很多精密仿真、金属大变形仿真(板材冲压、构件压溃、断裂校核)会发现:双线性模型误差偏大。因为真实金属材料屈服后的加工硬化曲线不是直线,是一条连续弯曲的不规则曲线,两段直线根本无法精准拟合。这种场景下,就需要用到精度更高的多线性强化材料模型。
一、什么是ANSYS多线性材料模型?
结合字面意思就能理解:多线性材料就是用多段首尾相连的短直线,拟合材料真实应力-应变曲线的弹塑性本构模型。
对比之前的材料模型:
• 线弹性模型:只有1段直线,仅描述弹性变形;
• 双线性模型:只有2段直线(弹性段+单一塑性硬化段);
• 多线性模型:拟合原始应力应变曲线,无限贴近材料真实力学特性。
它是工程仿真里折中效果最好的塑性材料模型:比双线性模型计算精度高,比直接输入试验曲线的复杂模型收敛性更好、计算速度更快,是金属大变形、塑性失效仿真的主流选择。
二、多线性材料参数如何从拉伸试验获取?
和前两种材料一样,所有基础数据全部来源于金属单轴拉伸试验,沿用拉力-位移原始试验数据换算标准应力、应变数值即可.
1. 得到应力应变曲线
和前文完全一致,得到曲线
2. 转化输入参数
提取规则:
1. 从材料屈服拐点(屈服强度对应坐标)开始取第一个节点(0,屈服强度);
2. 沿着弯曲上升的塑性硬化曲线,均匀选取多个特征点位;点位越多,拟合曲线越精准,仿真误差越小;
3. ANSYS录入多线性材料时,填写的是塑性应变,不是总应变!需要用应力应变曲线的应变部分减去弹性应变,剔除弹性变形部分的数据,只保留材料永久塑性变形数据。
三、ANSYS Workbench中多线性材料详细填写步骤
操作流程承接双线性材料操作逻辑,仅塑性模块不同,新手跟着步骤操作即可:
1. 打开ANSYS Workbench,进入Static Structural静态结构仿真模块,点开上方【Engineering Data(工程材料)】;
2. 新建自定义材料,先添加 Isotropic Elasticity(各向同性弹性),填写弹性模量2E11Pa、泊松比0.3,完成基础弹性参数配置;
3. 左侧属性搜索栏,搜索添加 Multilinear Isotropic Hardening(多线性各向同性强化),常规静态加载、单向受力仿真选用该模型即可;
4. 右侧表格内依次录入前期从试验曲线提取的塑性应变、对应应力坐标点:第一行填入屈服临界点数据,后续按应变从小到大依次录入全部特征节点;
5. 全部数据录入完成,系统会自动生成多段折线的材料本构曲线,预览曲线和试验曲线一致后,保存材料参数;
6. 将该自定义材料赋予模型零件,即可开展高精度弹塑性仿真计算。
四、注意事项
• 适用场景区分:简单强度校核用线弹性;普通塑性屈服用双线性;板材成型、结构坍塌、大应变硬化、精密应力校核必须用多线性材料;
• 模型选型:单向静载荷选Multilinear Isotropic Hardening;往复循环加载、疲劳仿真,选用多线性随动强化模型;
• 单位统一:全程保持应力、模量单位统一为Pa,避免单位错乱导致仿真计算报错;
• 仿真小缺陷:节点数量越多精度越高,但会降低软件计算收敛速度,常规工程选取8-15个特征节点就能平衡精度和计算效率;
• 参数生效逻辑:模型应力低于屈服强度,软件自动调用弹性模量计算;超过屈服强度,按照录入的多线性节点分段计算塑性变形。
五、三类材料模型通俗总结
1、线弹性:无塑性变形,最简单,精度最低;2、双线性:两段直线简化塑性曲线,中等精度,工程最常用;3、多线性:多点拟合真实塑性曲线,精度最高,适合复杂塑性工况仿真。大家根据自己的仿真精度需求,直接对应选用即可。
仿真就是一个坑,一入仿真深似海,劝君莫入仿真圈!
你钻研着物理知识,操着软件开发的心,忙着机械设计的事,拿着别人零头的钱!
仿真就是一门玄学,结果飘忽不定而又极其重要!
更多精彩文章,下载过去的案例经验目录:
