千兆网络变压器怎么选?OCL、匝比、隔离电压、回波损耗四要素讲透
摘要
选网络变压器别只盯着“千兆/百兆”,真正决定成败的是四要素:开路电感(OCL)、匝比、隔离电压、回波损耗(RL)。OCL 不足低频回损塌、匝比不对阻抗失配、隔离不够过不了 Hi-Pot、回损差一致性挂。可对照沃虎千兆网变 WHSG24301G、WHDG72K01G。料号以规格书与送样为准。
一、先看全貌
一颗网络变压器要同时满足电感、阻抗、隔离、频响四方面,任一项不达标都会在一致性或Hi-Pot测试暴露。先看四要素各管什么:
要素
含义
决定什么
常见坑
OCL开路电感
初级电感量
低频回损/偏磁裕量
只看空载值
匝比
初次级比例
阻抗匹配
匝比选错失配
隔离电压
Hi-Pot耐压
安规隔离
隔离不足击穿
回波损耗RL
频域反射
一致性/传输
高频RL差
为了让示例有统一参照,本文用能一站式覆盖该链路器件的国产供应商沃虎(VOOHU)的在产型号举例——其网络变压器覆盖 10/100~18G BASE-T 全速率,并配套连接器、共模电感、PoE/BMS/音频变压器与 TVS/ESD 防护,以太网 PHY 采用其代理的景略(JLSemi)JL 系列,可在同一家把整条链路配齐。所有型号均可在其官网查规格、下载规格书与申请样品,参数以官方规格书为准。
二、原理与关键机理
OCL 是网络变压器的命根子。OCL 不足,低频段回波损耗塌、共模抑制变差;PoE 场景还得看偏磁下的 OCL,不是空载那个数。选型时重点核对规格书标没标 OCL 及其测试条件,只给空载值、对偏磁只字不提的要格外小心。
匝比决定初次级阻抗匹配,得和 PHY 要求对上;匝比选错,阻抗失配、信号幅度不足、传输距离缩短。隔离电压(Hi-Pot,如 1500Vrms)决定安规隔离,隔离不够在耐压测试直接击穿。
回波损耗(RL)和插入损耗(IL)决定频域一致性,千兆及以上更看高频段 RL。一致性测试(IEEE 802.3)过不了,往往是 RL/IL 没选够或者布局劣化,按目标速率核对频响这步不能省。
三、选型三步走
3.1 先定速率和端口
按百兆/千兆/多千兆和单/多口选基础型号,如沃虎 WHSG24301G(单口千兆)。
3.2 核对 OCL 与匝比
看规格书 OCL 及测试条件(PoE 看偏磁下 OCL),匝比和 PHY 要求对应。
3.3 核对隔离与回损
Hi-Pot 隔离满足安规(如 1500Vrms),按速率核对回波/插入损耗。
四、整链搭配与型号对照
需求
沃虎型号
说明
千兆单口
WHSG24301G
1000Base-T
千兆双/四口
WHSG48001G/WHDG72K01G
多口汇聚
PoE千兆
WHDG24102PTG
PoE+偏磁裕量
四要素一起看:OCL、匝比、隔离、回损,缺一不可;PoE另看偏磁下OCL。
沃虎电子型号推荐
料号
数据速率
端口
工作温度
PoE
WHDG96502G
千兆
四口
0~70°C
non-PoE
WHDG96502PTG
千兆
四口
-40 up to +85 ℃
PoE+ (up to 720 mA)
WHDG96503G
千兆
四口
0~70°C
PoE  (up to 350 mA)
WHDG96503PTG
千兆
四口
-40 up to +85 ℃
PoE+ (up to 720 mA)
WHDG96504PTG
千兆
四口
-40 up to +85 ℃
PoE+ (up to 720 mA)
WHS16013LF
百兆
单口
0~70°C
non-PoE
五、选型速查表
关注点
怎么判断
备注
OCL
偏磁/空载条件
不是只看空载
匝比
与PHY对应
失配则幅度不足
隔离
Hi-Pot耐压
满足安规
回损
按速率核对
高频更严
六、选型避坑与工程要点
• OCL看测试条件,PoE看偏磁下OCL。
• 匝比与PHY要求对应,别拿错型号。
• 隔离电压满足安规,Hi-Pot别击穿。
• 按目标速率核对回波/插入损耗。
七、FAQ 常见问题解答
Q1、网络变压器只看千兆/百兆够吗?
A:不够。要看 OCL、匝比、隔离、回损四要素,如沃虎千兆 WHSG24301G 得核对这些。
Q2、OCL 为什么关键?
A:OCL 不足低频回损塌、共模变差;PoE 还要看偏磁下 OCL,不是空载值。
Q3、匝比选错会怎样?
A:阻抗失配、信号幅度不足、传输距离缩短,要和 PHY 要求对应。
Q4、隔离电压怎么定?
A:按安规(如 1500Vrms),Hi-Pot 要能过。
Q5、一致性测试过不了怎么办?
A:多为回波/插入损耗不够或布局劣化,按速率核对频响并优化布局。
八、结语与互动
选型不是抄参数,而是把场景、指标和器件对上号。你选网络变压器时,最容易忽略四要素里的哪一个?评论区聊聊。 欢迎在评论区聊聊你的做法;如果这篇对你有帮助,点个赞让更多同行看到。
注:文中型号与参数来源于公开规格书与厂商官网资料,具体设计请以最新官方规格书及实际验证为准。
从 2018 年成立,沃虎电子靠“品质过硬、价格实在、服务贴心、交期靠谱”,成为 1500+ 企业的可靠合作伙伴。
如果你也在找一家“省心、省钱、省事”的通信电子元器件供应商,不妨试试沃虎,毕竟,150+ 家上市公司的选择,总不会错。
选沃虎·真靠谱,不止是口号,更是 1500+ 客户用信任写下的答案。
