电流检测互感器是什么
浏览:5
CST 在开关电源里干什么?
开关电源的 MOSFET 以几十到几百 kHz 高速通断,主电流是一股股高频脉冲。控制芯片要指挥开关,就得实时“看见”这股电流。CST 就是中间的翻译:一次绕组只有 1 匝、串进主电流回路,二次绕组 N 匝输出小信号。芯片靠它完成三件事——峰值电流模式控制、逐周期过流保护,以及过载与掉载检测。没有这颗互感器,芯片就等于闭着眼睛开车。
为什么不直接用一个电阻测?
电阻直采在大电流下 P=I²R 发热严重,而且做不到隔离。CST 一次只有 1 匝,直流电阻低到 0.28~1.9 mΩ,几乎不发热;一次二次磁耦合隔离,耐压可做到 1000~3750 VAC,主回路挂在高压侧、芯片侧仍是安全低压。以沃虎(VOOHU)WHPT 系列为例,一次 1 匝、匝数比 1:20~1:200,靠匝比就能把电流缩小几十到几百倍,再配一个采样电阻,把输出幅度调到芯片刚好能读的范围。
CST 长什么样?三大件
拆开看,一颗 CST 就三件东西:一次绕组只有 1 匝,主电流从中穿过,直流电阻极低;二次绕组 N 匝,匝数多、直流电阻较大,负责输出小电流信号;中间是小型高频铁氧体磁芯,沃虎常用 EE5、EF12.6、EP7、EP10、ER11.5 等骨架。原理图上那个圆点是同名端(极性)标记,接反了信号极性就反,务必对照规格书核对。
CST 和工频计量 CT 有什么区别?
两者名字都叫互感器,任务却完全不同。下表是最常被问到的五个区别:
对比项
工频计量 CT
高频 CST
频率
工频 50/60Hz
高频 20k~500kHz
二次输出
标准 5A / 1A
无标准值,小电流转电压
被测电流
对称正弦波
常为单向脉冲,需复位
变比表示
电流比 1000:5
匝数比 1:N(1:20~1:200)
命门
二次不能开路
磁芯不能饱和
常见问题(FAQ)
Q:CST 能测直流吗?
A:不能。它靠磁通变化工作,只能测变化的电流,如高频脉冲或交流。
Q:选型主要看哪几个参数?
A:一次电流上限 IR、匝数比、二次电感、隔离耐压和磁芯尺寸这五项。
Q:一次只有 1 匝会不会不够灵敏?
A:不会。正因为一次 1 匝、二次多匝,才能低损耗地把大电流按匝比缩小,灵敏度由匝数比和采样电阻共同决定。
版权声明:本文为CSDN博主「woohuwan」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。
原文链接:https://blog.csdn.net/woohuwan/article/details/162771406
