CAD 一键完成两个不等半径圆角:实操步骤与避坑技巧
在机械、建筑、家装等 CAD 绘图中,经常需要给同一个图形的不同角做 半径不一样的圆角。不少新手习惯反复退出重开圆角命令,改一次半径做一个角,操作繁琐还容易出错。其实用 FILLET(快捷键 F) 命令的 “多个” 模式, 一个命令就能连续做出两个不等半径圆角,不用反复重启命令,效率直接翻倍。下面结合实操,把完整步骤和关键技巧讲明白,跟着做就能熟练掌握。
首先明确核心命令: 圆角命令 F,搭配 M(多个)R(半径) 两个子选项,就能实现连续不等半径圆角。很多人只知道单半径圆角,却忽略了 “多个” 模式可以在不退出命令的前提下,反复修改半径、连续做角,这是实现不等半径一键完成的关键。
一、完整操作步骤(一步不丢)
  1. 启动圆角命令
    命令行输入 F,按回车确认,进入圆角编辑状态。这一步是所有圆角操作的起点,记住快捷键 F,比点菜单快得多。
  2. 开启多个模式
    输入 M(多个)并回车,开启连续圆角模式。开启后,命令不会在做完一个圆角后自动退出,可一直操作,直到按 ESC 或空格结束。
  3. 设置第一个半径并做角
    输入 R(半径)回车,输入第一个半径值(比如 10),回车确认。然后依次点击需要倒圆角的 两条相邻边,第一个圆角完成。
  4. 修改半径,做第二个不等半径圆角
    不用退出命令,直接再次输入 R回车,输入第二个半径值(比如 20),回车确认。再点击另一组需要倒圆角的相邻边,第二个不同半径的圆角直接生成。
  5. 结束命令
    两个不等半径圆角都做好后,按 空格或 ESC退出命令,操作完成。整个过程只启动一次 F 命令,不用反复开关,流程非常顺畅。
二、关键设置与避坑要点
  • 修剪模式怎么选
    做圆角时,命令行会提示 “修剪 (T)/ 不修剪 (N)”。常规绘图选 修剪(默认),多余的边角会自动剪掉,图形更整洁;如果需要保留原线段,可输入 N 改为不修剪,按图纸需求灵活选择。
  • 半径不能为负数
    输入半径时必须是正数,若输 0,系统会直接把角切尖,不生成圆弧。新手容易误输 0,导致圆角消失,这一点要注意。
  • 多段线图形同样适用
    如果是 PLINE 画的闭合多段线(如矩形、异形轮廓),同样用上述方法:F→M→R10→做第一个角→R20→做第二个角,不用分解图形,保持线条整体性。
  • 选边要靠近角点
    点击线条时,鼠标要靠近需要倒角的角点位置,避免选错边、做到其他角上,尤其是复杂图形,精准点击能减少返工。
三、对比:传统方法 vs 高效方法
传统做法:F→R10→做角→退出→再 F→R20→做角→退出,反复调用命令,步骤多、耗时长。
高效做法:F→M→R10→做角→R20→做角→退出, 一个命令完成两个不等半径圆角,操作连贯、速度更快,适合批量处理不同半径圆角。
四、实用小技巧
  1. 做圆角前先确认图形已闭合,线条无断点、无重叠,避免圆角失败。
  2. 若圆角不显示,检查状态栏线宽显示是否开启,或输入RE重生成模型。
  3. 批量做多个不等半径圆角时,全程用 M 模式,按 “改半径→选边” 循环操作,全程不退出命令,效率最高。
不等半径圆角是 CAD 日常绘图的高频操作,掌握 F+M+R的组合用法,就能告别重复操作,大幅提升绘图速度。不管是零件倒角、柜体转角、管线弯头,还是建筑轮廓修饰,这个方法都通用。建议大家打开 CAD,随手画一个矩形,按步骤练两遍,很快就能形成肌肉记忆,以后做不等半径圆角,一步到位不折腾。
