电流互感器是被动器件吗?
电流互感器是被动器件吗?
是。电流检测互感器(CST)是无源的被动器件:它只把主回路电流按匝数比缩小后感应到二次侧,交给芯片采样,本身既不需要供电,也不能自主通断电流。开关管的通断由控制芯片直接驱动,不经过 CST。
被动器件和主动器件差在哪?
对比项
被动(无源)器件
主动(有源)器件
代表元件
电阻、电容、电感、变压器、CST
MOSFET、三极管、控制芯片
要不要供电
不需要外部电源
需要供电才能工作
能做什么
只能传递、储存、变换信号
能放大、判断、开关
电路角色
跟随电流被动响应
主动控制电路通断
CST 在闭环里管哪一段?
以反激电源的过流保护为例,整个环路分三步:检测→判断→驱动。CST 只负责第一步:一次绕组(通常只有 1 匝)串在主回路里,和功率变压器一次、MOSFET 串成一圈,主开关电流流过时按 1:N 感应到二次;二次再经整流二极管、采样电阻变成电压,送进芯片的 CS 脚。后两步都是芯片干的:比较电压是否超过阈值,再用 OUT/GATE 脚直接驱动 MOSFET 栅极,决定下一刻的通断——这条驱动路径不经过 CST。一次与二次之间只有磁耦合,隔离耐压 1000~3750V,芯片侧和高压主回路完全隔开,这正是用 CST 而不用电阻直采的一大好处。
为什么说它不能自主通断?
因为 CST 没有放大能力,也没有任何开关结构:一次有电流变化,二次才有输出;一次没电流,它什么也做不了。它更像一个「翻译」,把几十安的大电流翻译成芯片能读的小信号,而不是一把能切断电流的「闸刀」。所以过流发生时,真正切断电流的是 MOSFET,CST 的功劳是让芯片及时「看见」了过流。
常见问题(FAQ)
Q1:CST 需要外接电源吗?
A:不需要。它是无源器件,二次输出的能量全部来自被测的一次电流本身。
Q2:CST 能直接当过流保护开关用吗?
A:不能。它只提供电流信号,执行关断的是控制芯片和 MOSFET;没有芯片配合,CST 自己断不了电流。
Q3:被动器件是不是就不重要?
A:不是。采样精度和隔离安全都由它决定,变比或电感量选错,整个保护环路都会失灵。
一句话总结:CST 是无源被动器件,只负责「隔离取样电流」这半程;判断和通断由芯片驱动 MOSFET 完成,检测、判断、驱动三步缺一不可。
