电流互感器能测直流吗?
电流互感器能测直流吗?
不能。电流检测互感器(CST)靠磁通变化感应输出,只对交流和脉冲电流有响应;纯直流的磁通不变化,二次没有输出,而且直流磁通会单向累积,很快把磁芯推饱和。要测直流,得用霍尔或磁通门传感器。
为什么直流测不出来?
变压器类器件都遵循法拉第电磁感应定律:二次电压正比于磁通变化率 dΦ/dt。一次流过交流或脉冲电流时,磁通跟着变化,二次才有感应输出;一次流过恒定直流时,磁通静止不动,变化率为零,二次一点输出都没有。CST 天生只认「变化」、不认「恒定」。
直流还会带来什么麻烦?
比没输出更糟的是饱和。交流电流正负交替,磁通有来有回;直流只朝一个方向推磁通,磁密一路涨到饱和点 Bsat,磁导率塌陷,磁芯彻底「装不下」。此时哪怕直流上叠加了交流成分,也感应不出来。所以大直流偏置的场合,普通 CT 连凑合用都做不到。
开关电源里为什么又能用?
因为开关电源里 CST 测的正是开关脉冲这股「变化的电流」。以沃虎(VOOHU)WHPT 系列高频电流检测互感器为例,一次 1 匝串在主回路里,MOSFET 每个周期开关一次,电流从零爬升再归零,磁通跟着变化,二次就按 1:20~1:200 的变比输出信号;关断期磁芯复位放磁,下个周期重来。它读的是每个脉冲的瞬时波形,用于逐周期限流,而不是平均直流值。
要测直流该用什么?
方案 |
原理 |
特点 |
普通 CT/CST |
磁通变化感应 |
只能测交流/脉冲;无源、隔离、成本低 |
霍尔传感器 |
霍尔效应感应磁场 |
交直流都能测;需供电,有零点漂移 |
磁通门 |
磁芯周期性饱和调制 |
精度高,交直流可测;成本较高 |
分流电阻 |
欧姆定律直接采样 |
交直流都行;不隔离、有损耗 |
常见问题(FAQ)
Q1:直流上叠加的纹波能用 CST 测吗?
A:要谨慎。直流分量会占掉磁芯的伏秒容量,偏置稍大就饱和,而且读数只反映交流部分。
Q2:开关电源限流为什么不用霍尔?
A:逐周期限流只关心脉冲峰值,CST 无源、隔离耐压高(WHPT 达 1000~3750V)、成本低,比霍尔更合适。
一句话总结:CST 只认变化的电流:交流、脉冲拿手,纯直流既无输出又会饱和;要测直流,请找霍尔或磁通门。
全部评论 (0)
