芯岭技术2.4G 芯片无线翻页笔资料全部开源方案简介
2026年7月16日 09:532.4G 无线翻页笔配备小型 USB 接收器,免驱动插电脑即可使用,支持远距离翻页、黑屏、激光指示,不受角度遮挡限制,信号稳定抗干扰。笔身小巧便携,内置低功耗XL2417D+XL2417U芯片,待机耗电低,续航持久,适合课堂讲课、商务演讲,演讲者可自由走动操控幻灯片。
XL2417D 发射主控芯片:
核心架构:XL2417D 是集成 32 位内核的 2.4G 射频 SoC,内置大容量 Flash 与 SRAM,片上集成 UART、I2C、多路 PWM 定时器,硬件资源丰富,专门作为系统发射主机使用。
射频性能:工作在 2.4GHz ISM 频段,发射功率最高 13dBm,接收灵敏度可达 - 99dBm,空旷通信距离超 300 米。
引脚与外设:GPIO 数量充足,可外接显示屏、按键、多路射频通道,支持电脑上位机串口接入.
电气功耗:工作电压 1.7V~3.6V,适配直流供电;休眠电流仅 1.6μA,空闲状态功耗极低。
XL2417U 接收芯片:
核心特点:XL2417U 为 SOP8 超小封装单芯片 SoC,集成 2.4G 射频 + MCU+PWM 调光模块。
硬件极简设计:引脚精简,外围只需要少量电容电阻,可直接用 PCB 板载天线,不需要外接天线。PCB 可以做到极窄尺寸,轻松塞进细长荧光棒外壳,极大降低 BOM 成本与结构难度。
超低功耗:休眠电流低至 1.6μA。程序可配置间歇唤醒模式,平时深度休眠,每隔几十毫秒短暂开机抓取无线信号。
本翻页笔无线控制方案基于深圳市芯岭技术有限公司 XL2417D与 XL2417U 两款高性能、低功耗 2.4G 射频系统级芯片(SoC)搭建,采用XL2417D 作为发射端集成于翻页笔手持端,XL2417U 作为接收端适配电脑、平板等终端设备,核心通过 2.4G 无线通信完成翻页、激光指示等控制指令的高速稳定,传输传输距离约 200 米,接收端则依托 XL2417U 原生集成的 USB 2.0 全速协议,直接实现与终端的指令对接及执行,整体方案兼具硬件设计简洁、功耗低、抗干扰性强、适配性广的特点,完全满足办公、教学等场景下翻页笔的无线控制需求.
对于本2.4G无线翻页笔方案,深圳市芯岭技术支持翻页笔资料全部开源!
深圳市芯岭技术有限公司是一家专注于短距离无线通讯,芯片应用解决方案商,从事芯片研发、封测,代理、技术服务、销售,为众多企业提供物联网应用芯片,技术支持,解决方案服务。
