工业AI不只靠大模型:神经网络到底能做什么?
你说,村头的风力发电机到底能发多少电?
现在陆地风机的主流容量是2000-5000千瓦。按2000千瓦算,额定工况每小时能发2000度电。若每分钟转15圈,转一圈大概就能发2.2度电。
然而,风机功率并非固定不变。虽然理论上风中蕴含的功率与风速三次方成正比,但实际功率会受风向、温度、空气密度以及机组状态等多种因素影响,公式很难准确描述。
实际工程中,预测风电功率是挺重要一件事。预测准了,好让火电、抽水蓄能或锂电储能这些易调节的电厂提前准备。
预测的输入是气象预报数据、历史功率、风机桨距角等参数,输出是未来15分钟、1小时甚至24 小时的发电功率。
预测过程会采用物理模型、统计方法和机器学习等多种技术。其中,神经网络善于学习复杂的非线性关系,是目前常用方法之一。
一、什么是神经网络
神经网络是模仿人脑信息处理方式建立的数学模型。
它由许多相互连接的计算节点组成,训练时,神经网络会不断比较预测值与真实值之间的误差,并调整内部参数,逐渐学习数据背后的规律。
在工业领域,神经网络的典型应用包括设备故障诊断、产品质量检测、能耗/功率预测、剩余寿命评估、工艺参数优化和生产状态识别等。
在视觉检测场景,神经网络可以识别零部件表面的划痕、裂纹和缺口。在设备运维场景,可以根据振动和温度变化判断轴承是否异常。
二、应用神经网络,拢共分几步
第一步,明确任务。是判断类别、预测数值,还是从图像中识别目标状态。例如,“判断产品是否合格”属于分类问题,“预测未来一小时功率”则属于时序回归问题。
第二步,准备数据。数据质量直接决定模型是否可靠,但工业数据往往来自传感器、控制系统或人工记录,容易有缺失值、异常值、时间不同步和格式不统一等问题,需要清洗。
第三步,设计和训练神经网络。选择卷积层、全连接层、循环神经网络等不同结构,并设置网络深度、节点数量和学习率等参数,设置好之后进行模型训练。
第四步,部署应用。用训练好的模型接收新的数据输入,并输出你期待的结果。
是不是看了头大?工程师熟悉设备和工艺,却对编程和神经网络框架一头雾水,上面每一步门槛都挺高。
三、把神经网络门槛降下来
天洑最体谅工程师们的苦!开发的工业AI底座和智能数据建模软件DTEmpower,都集成了门槛极低的神经网络功能。
不需要写代码,只需拖拉拽模块,就能完成神经网络建模应用。输入层、卷积层、池化层、激活层、全连接层等这些让你头大的“层”,全部直观显性化。
例如在质量检测场景,你只需在DTEmpower搭建如下流程,基于平台内置的神经网络算法,就能得到懂零件质量的神经网络模型。
之后输入新的零件图像,模型就能告诉你零件是否有缺陷,缺陷是划痕还是弯曲变形。
更进一步,工业AI底座还具备神经网络设计器功能,同样只需拖拉拽,你就能获得更复杂更强大的神经网络模型。
例如在轴承故障诊断场景,输入振动、温度、转速等信号,模型就能告诉你轴承是否正常,是内圈故障还是外圈故障。
非代码的方式并不会降低神经网络的专业性,但可以减少大量编码工作,让工程师将更多精力放在数据、工艺和业务问题上。
四、物理AI和工业AI深度结合
未来的工业平台,不会只有单一的算法工具,而是会形成多种AI协同工作的体系。
大模型擅长理解和交互,神经网络擅长从复杂数据中提取特征,代理模型擅长快速逼近高成本计算过程,传统机理模型则能够体现明确的物理规律。
物理AI和工业AI结合,形成以AI为核心的工业世界模型。
评论0
