Smart-SIM工程案例—心脏起搏器电极快速设计的创新解法
2026年7月16日 15:44在医疗领域,心脏起搏器电极是心脏病诊疗核心植入元器件。电极表面电势分布直接影响患者安全与设备服役寿命:电极表面电势梯度与界面腐蚀电流密度密切相关,局部过高的电势梯度会加速电极电化学腐蚀与材料损耗。因此,优化电势分布及其梯度、控制局部电场强度,是延长电极使用寿命的关键。电极几何构型、输入电压是设计阶段两大核心变量,参数组合复杂。传统数值仿真需对不同几何结构、电压工况逐个计算,存在模型调整复杂、网格重复划分、单算例耗时长、多方案对比效率低等痛点,无法满足快速迭代与性能规律分析的需求。
本案例面向心脏起搏器电极设计环节,属于典型的变几何、变工况应用场景,依托Smart-SIM通用AI代理模型建模工具,完成电极变几何与变工况场景下的电势分布快速预测,大幅提升电势分析与结构优化效率。
01 仿真方案与数据集搭建
依托Smart-SIM通用AI代理模型工具完成样本构建、模型训练、模型计算、模型导出全流程操作,搭建数据驱动的AI代理模型,实现对传统仿真的智能化替代。
数据集由Comsol仿真生成的800组有效样本构成,研究对象为心脏起搏器电极,仿真结果统一输出为标准格式,配套的工况参数文件存储为TXT格式。训练前完成数据的批量导入和物理量筛选,同时对全部样本开展一致性校验,整体数据质量满足AI模型训练要求。样本查看如图1所示,模型训练资源配置如图2所示。
图1 样本查看图
图2 模型训练资源配置界面
样本处理完成后,采用平台专业模式开展模型训练,可自主选择算法类型,精细化设置模型参数与训练参数,适配高精度工程仿真需求,算法设置界面如图3所示。
图3 算法设置界面
02 Smart-SIM 预测效果展示
Smart-SIM在本案例中实现了传统仿真到AI智能预测的效率跨越,变几何、变工况批量计算能力得到大幅提升。传统仿真面对大批量几何结构与输入电压工况组合,需要反复修改模型、重构网格、提交计算,全流程耗时较长;而训练获得的AI模型,可兼容几何结构、输入电压双向输入调整,仅更新几何模型和工况参数即可秒级输出完整电势场结果。本案例模型训练时长约2h(3060单卡),适配工程多变的设计场景。
训练完成后,用户可直观查看电势场的数值仿真结果、AI模型计算结果和逐点计算误差,如图4所示,最大值偏差不超过4%。
图4 仿真结果和模型计算结果的对比及误差云图
模型训练过程中,损失函数曲线平稳收敛(见图5),表示模型学习充分,具备优异的稳定性与泛化能力。最终测试指标如图6所示,模型R²值约0.96,RMSE、MAE误差指标均控制在工程可接受区间,没有明显过拟合现象,精度可靠、误差可控,可替代传统数值仿真,用于心脏起搏器电极电势场分析与结构优化工作。
图5 损失函数变化曲线示意图
图6 总体误差
03 模型复用与离线部署能力
模型精度验证达到可接受范围后,可直接保存备用如图7,支持全新自定义几何模型导入+任意工况参数输入,真正实现变几何、多工况场景的通用化预测。本案例导入全新STP格式心脏起搏器几何模型,设置电压为2V开展预测计算,软件可快速输出对应的电势场,可视化云图如图8所示。
图7 模型保存界面
图8 新几何预测结果云图
同时,Smart‑SIM可将训练完成的模型导出独立exe程序如图9所示,导出的exe程序可脱离软件平台,通过命令行调用预测,满足工程自动化批量计算需求。程序最终自动输出 VTU格式结果文件,可通过新建工程作为样本导入查看,也可借助第三方可视化工具对结果进行查看,效果如图10所示,在几何与参数相同的情况下,与软件中图8的预测结果一致。
图9 模型导出
图10 第三方后处理软件查看结果云图
04 案例总结
该心脏起搏器电极电势场预测案例,落地价值清晰,精准解决行业核心痛点:
1. 解决变几何+多电压工况下批量仿真难度大、迭代与分析周期长的痛点,支撑心脏起搏器电极快速构型优化;
2. 仿真效率实现超百倍提升,同时精度在可接受范围,兼顾高效性与可靠性;
3. 模型泛化性、复用性强,可复用至同类电极、微型电子元器件等电势场预测场景。
开放试用
目前Smart-SIM智能快速预测工具 V1.0 已正式上线,限时免费试用持续开放!
下载链接:https://www.smartbooks.cn/download
联系官网微信客服即可申领授权许可,欢迎广大工程技术人员体验AI极速仿真能力!
