Evident奥林巴斯光学显微镜OLS5100
Evident OLS5100(原属奥林巴斯品牌)凭借其卓越的光学性能和智能化工作流程,为工业检测树立了新的标杆,本文将深入解析该设备的技术特性及其在精密测量中的应用优势。
Evident奥林巴斯显微镜官网首页:https://lifescience.evidentscientific.com.cn/zh/
Evident-奥林巴斯光学显微镜-OLS5100:https://industrial.evidentscientific.com.cn/zh/microscopes/laser-confocal/ols5100/
Evident奥林巴斯光学显微镜OLS5100的图1
核心光学系统与测量精度
OLS5100 的核心优势在于其共聚焦激光扫描技术,配合专为该系统设计的 LEXT 物镜,实现了亚微米级的测量精度。
LEXT 专用物镜:与传统物镜不同,LEXT 物镜针对 405 nm 激光波长进行了像差校正,这意味着无论是在视场中心还是边缘,都能捕捉到样品真实的表面形貌,消除了传统光学系统中常见的边缘畸变问题。
PEAK 算法与智能扫描:设备内置的 PEAK 算法能够高效构建 3D 数据,结合 Smart Scan II(智能扫描 II)功能,显微镜可以自动跳过不必要的 Z 轴扫描范围,例如,在测量 MEMS 或电子元件的台阶形貌时,该功能可将数据采集速度提升约 4 倍,同时保持高精度。
双重微分干涉(DIC)观察:除了激光扫描,OLS5100 还集成了双重微分干涉技术,这使得用户能够在不使用电子显微镜的情况下,实时观察到纳米级的表面轮廓和微小损伤,极大地扩展了光学显微镜的观察极限。
智能化软件与工作流程自动化
针对材料分析中繁琐的数据处理流程,OLS5100 引入了智能实验管理器,旨在简化从数据采集到报告生成的全过程。
自动化工作流程:通过宏功能,用户可以将复杂的检测步骤(如多点测量、拼接、分析)录制为程序,系统可自动执行这些任务,不仅减少了人为操作误差,还显著提高了批量检测的效率。
智能数据管理:软件支持自动生成包含实验条件的文件名,并能将测量数据自动填充至实验计划矩阵中,这种结构化的数据管理方式,使得后续的数据追溯和对比分析变得异常轻松。
公差判断与热图分析:系统具备实时公差判断功能,可根据预设阈值自动判定样品“合格”或“不合格”,同时,热图功能将高度差或粗糙度数据可视化,帮助工程师快速识别表面缺陷或加工异常。
符合 ISO 标准的表面粗糙度分析
在表面计量学方面,OLS5100 提供了符合 ISO 25178 标准的全面分析工具。
非接触式测量:利用直径仅 0.4 µm 的激光束扫描样品,该设备能够测量接触式粗糙度仪无法触及的细微结构或软性材料表面。
多维数据分析:除了传统的 Ra、Rz 等参数,系统还能进行面积、体积、截面轮廓等多种几何量的测量,其拼接图像准确度经过严格校准,确保了在大视场范围内测量数据的可靠性。
Evident 旗下的 奥林巴斯显微镜 OLS5100 不仅仅是一台观察设备,更是一套完整的材料分析解决方案,它通过高精度的光学系统、智能化的软件算法以及符合国际标准的分析能力,解决了工业制造中微小结构测量与表面质量控制的难题,对于追求极致精度与效率的材料科学研究及工业检测而言,OLS5100 无疑是值得信赖的选择。
