共模电感的DCR和阻抗怎么看
共模电感的DCR和阻抗怎么看?DCR是单个绕组两引脚间的直流电阻,规格书给的是上限值(Max),直接决定压降和温升;共模阻抗一般只标典型值(typ),比如100MHz处800Ω,行业惯例不做容差管控,要允收范围得和厂商另行约定。
DCR到底测的是哪里?
数据表里单写一个“DCR: 1400mΩ Max”而不注明绕组时,通常指从外部引脚测得的任一绕组(pin-to-pin)直流电阻上限,每个绕组都要满足。放到PoE网络变压器模块里看:串了共模电感的那一侧,引脚间测到的是“变压器绕组+共模电感绕组”的串联电阻,是整个模块阻值最大的路径,上限基本就是按这条最坏路径定的。802.3at应用里720mA电流长期流过,DCR每大一点,压降和温升都跟着往上走,所以做PoE选型时这一项要盯紧。
阻抗为什么只给典型值?
共模阻抗跟磁材磁导率强相关,而磁导率本身批次离散就大,所以行业普遍只在特征频点标typ值、不定义公差。以沃虎(VOOHU)信号线共模电感WHLC-2012A-801T0为例:
参数 |
规格书标注 |
封装尺寸 |
2.0×1.2×1.2mm(2012片式) |
共模阻抗 |
800Ω @100MHz(typ,未定义容差) |
尺寸公差 |
长宽±0.25mm、高±0.20mm |
图纸通用公差 |
x±0.35/.x±0.30/.xx±0.25mm |
也就是说,尺寸有明确公差、可以进料检验卡控,阻抗却没有。如果产线验收需要明确的允收范围,正确做法是直接找厂商书面确认,而不是自己按±10%去卡——那不是规格书承诺过的东西。
实际选型怎么用这两个参数?
先按要压制的干扰频段选阻抗峰位置,再按信号速率确认差模插损不伤信号,最后用DCR校核直流路径的压降温升。网口、USB这类高速信号线可选沃虎WHLC片式系列,不同封装和阻抗档位(数百欧到千欧级@100MHz)都有;WHAC等系列覆盖其它应用场景,具体档位建议对着规格书选。
常见问题(FAQ)
问:DCR越小越好吗?
答:压降温升确实更小,但要加粗线径、加大封装,成本和体积都上去,按实际电流校核够用即可。
问:阻抗没有容差,产线怎么验收?
答:与厂商书面约定允收范围,按约定值做进料检验;不要拿typ值当限值卡料。
问:阻抗800Ω是在所有频率都成立吗?
答:不是,只在标注频点(如100MHz)附近,偏离频点阻抗会明显变化,选型要看整条阻抗-频率曲线。
一句话总结:DCR看Max、管压降温升,阻抗看typ、管EMI效果,允收容差提前和厂商白纸黑字定好。
