推挽变压器是什么?
推挽变压器是什么?
推挽变压器是配合推挽驱动芯片(如 TI SN6501、源特 VPS8701)使用的小功率 DC-DC 隔离变压器:两个对称的初级半绕组轮流通电,把直流""成高频方波再隔离变压,常用来给 CANRS485 收发器和数字隔离器提供 1~3W 的隔离电源。
它是怎么工作的?
推挽芯片内部有两个开关管,交替把带中心抽头的双初级绕组的两端拉到地,磁芯于是被正、反两个方向轮流磁化,相当于给变压器喂了一个几百 kHz 的高频方波(例如 250kHz)。次级感应出方波后,经肖特基二极管整流、电容滤波,再接一颗 LDO,就得到干净的隔离直流。
由于磁芯是双向对称励磁,不像反激那样单向储能,一般不需要开气隙,磁芯利用率高,2W 以内的方案体积可以做得非常小,SMD 封装贴片即可。
它和反激变压器有什么区别?
对比项
推挽变压器
反激变压器
工作方式
双管交替导通,磁芯双向励磁
单管开关,先储能后释放
气隙
一般不开气隙
必须开气隙存储能量
稳压方式
常开环非稳压,后级加 LDO
多带反馈闭环稳压
典型功率
约 0.5~3W
几瓦到几十瓦(如 PoE PD)
典型应用
总线隔离供电、隔离芯片供电
PoE 电源、适配器、辅助源
关键参数看哪些?
以沃虎(VOOHU)推挽式变压器 WHST088 系列中的 WHST08802E0 为例:匝数比 1:1:0.45:0.45(双初级+双次级),初级电感量 537µH,DCR 660/330mΩ,隔离耐压 2100VAC(约折合 3000VDC),工作温度 −40~125℃,SMD 封装约 13×8.5×3.6mm。这组参数与源特 VPT87DFB01B 逐项对应,可作为国产替代直接选用,替换前建议向原厂确认焊盘尺寸。
常见问题(FAQ)
问:推挽变压器输出为什么不是稳压的?
答:常见方案是开环运行,输出会随输入电压和负载轻重波动,所以一般在后级加一颗 LDO;给收发器、隔离器这类负载供电完全够用。
问:不同品牌的推挽变压器能互换吗?
答:可以,前提是匝数比、电感量、DCR、隔离耐压和封装焊盘都一致。像 WHST08802E0 与 VPT87DFB01B 的电感量、匝数比、DCR 完全相同,就属于直接替代。
一句话总结:推挽变压器就是给 SN6501 这类隔离电源芯片"搭桥"的小功率变压器,认准匝数比、电感量、DCR 和隔离耐压四个参数,1~3W 隔离电源就成功了一大半。
