耐震时程分析:从基本原理到优化代码—基于GM_Tools的完整解决方案
结构抗震性能评估是地震工程领域的核心课题。传统的非线性时程分析方法虽然精度较高,但计算结果严重依赖于地震动输入的选取,且需要进行大量计算方可获得统计意义上可靠的结果。增量动力分析法(IDA)虽能全面反映结构从弹性到倒塌的全过程,但其计算成本高昂,在实际工程应用中面临诸多限制。
耐震时程法(Endurance Time Method, ETM)作为一种新型的动力弹塑性分析方法,近年来受到学术界和工程界的广泛关注。该方法通过构造一条地震动强度随持时不断增大的人工加速度时程曲线,使结构在一次时程分析中即可经历从弹性到塑性直至破坏的全过程,兼具时程分析的精度与静力Pushover方法的效率。本文将从基本理论出发,系统介绍耐震时程法的核心原理,并结合GM_Tools软件展示完整的技术实现路径。
1 耐震时程法的基本原理
1.1 核心思想
耐震时程法的基本思想源于对结构抗震性能评估效率的追求。该方法的核心特征在于:所生成的地震加速度时程,其任意时刻的目标加速度反应谱与该时刻的持续时间呈线性关系。数学上可表达为:
![[图片]](https://img.jishulink.com/202607/imgs/d9cbc85159f24ead818af787fe77efe4.png)
1.2 数学构造方法
耐震时程曲线的生成本质上是一个优化问题。其目标为寻找一条最优的地震动时程,使其在任意时刻的反应谱与目标反应谱最大程度吻合。该问题可转化为如下无约束优化问题:
实际求解中,通常采用非线性最小二乘法进行迭代优化,初始地震动输入可选用符合目标反应谱的人工地震动。
1.3 与增量动力分析的对比优势
已有研究表明,耐震时程分析结果通常处于多条天然地震动增量动力分析结果的包络线之内,且与IDA均值曲线吻合良好。这意味着,仅需进行一次耐震时程分析,即可获得与多次IDA分析均值相当的预测结果,计算效率大幅提升。对于地下结构、高墩桥梁等复杂工程体系,该方法展现出显著的应用潜力。
![[图片]](https://img.jishulink.com/202607/imgs/92272b70863e4487921fd7ff0ee40ecb.png)
2 耐震时程波的技术实现路径
2.1 规范反应谱的生成
耐震时程曲线的构造首先需要确定目标反应谱。我国《建筑抗震设计规范》(GB
50011-2010)规定的地震影响系数曲线是最常用的目标谱。利用GM_Tools软件的“规范反应谱”功能,支持多种类型反应谱,桥梁、水工、抗震等,可根据设防烈度、场地类别、设计地震分组等参数直接生成规范反应谱数据,并支持输出结构主要周期点处的谱值以供后续验证。
![[图片]](https://img.jishulink.com/202607/imgs/6d0e82ac87794f45ae6cbf8255309b46.png)
2.2 上升式人工波的生成
耐震时程曲线的初始迭代地震动可选用符合目标反应谱的人工波。GM_Tools的“生成人工波”功能可基于任意指定的目标反应谱,通过三角级数叠加法/小波函数等算法自动生成人工地震动时程,并已完成必要的幅值调整。该人工波将作为后续耐震时程迭代优化的初始输入。
![[图片]](https://img.jishulink.com/202607/imgs/1e07396cbe484ea99169fbca6e8ecc94.png)
2.3 耐震时程曲线的迭代生成
耐震时程曲线的核心生成环节基于非线性最小二乘优化算法。GM_Tools的“耐震时程曲线”功能集成了该优化求解模块,用户只需导入初始人工波并指定目标反应谱,软件即可自动进行迭代优化,生成满足精度要求的耐震时程加速度曲线。生成结果可导出为通用格式,便于导入主流结构分析软件进行后续计算。
![[图片]](https://img.jishulink.com/202607/imgs/acc9a261ea8d4cbca47d76156d5e7817.png)
3 工程应用
钟[2020]等基于中国抗震规范反应谱生成3条耐震加速度时程曲线,以大开地铁车站为原型建立土-地下结构相互作用有限元模型,并与15条天然地震动的IDA分析结果进行对比。结果表明,耐震时程分析结果处于IDA结果包络线之内,与IDA均值曲线吻合良好,验证了该方法在地下结构抗震性能评价中的适用性。
白[2014]等对弹塑性SDOF体系和7层RC框架结构的对比分析表明,耐震时程法能有效预测结构抗震效应,计算结果宏观上表现为多条地震动输入结果的平均值。
在桥梁工程领域,耐震时程法在高墩刚构桥抗震分析中的应用同样得到验证,仅需一次非线性分析即可高效评估不同桥型的抗震性能。
4 结语
耐震时程法为结构抗震性能评估提供了一种兼具精度与效率的新途径。通过一次时程分析即可获得结构在不同地震动强度下的响应全貌,尤其适用于复杂结构的方案比选与性能评估。GM_Tools软件为耐震时程曲线的生成与验证提供了完整的工具链支撑——从规范谱生成、人工波构造,到耐震时程迭代优化,流程清晰、操作便捷,有效降低了技术门槛,使该方法从学术研究走向工程实践成为可能。
参考文献
[1] 钟紫蓝, 甄立斌, 申轶尧, 等. 基于耐震时程分析法的地下结构抗震性能评价[J]. 岩土工程学报, 2020,42(8): 1482-1490.
[2] 白久林, 杨乐, 欧进萍. 结构抗震分析的耐震时程方法[J]. 地震工程与工程振动,2014(1).
[3] 耐震时程法在高墩刚构桥抗震分析中的应用[J]. 防灾减灾工程学报,2017, 37(2): 215-221.
