XL2411 蓝牙透传模组性能参数介绍
2026年7月21日 17:40XL2411 蓝牙透传模组性能参数介绍
XL2411 是基于 OM6625A SOC 芯片打造的 BLE5.4 低功耗蓝牙透传模组,内置完整蓝牙协议栈,无需开发底层射频程序,仅通过串口即可实现设备无线数据互通,兼具低功耗、远距离、灵活可调等核心优势,下面为大家详细介绍模组核心性能与硬件参数。
一、射频蓝牙核心参数
通信标准:兼容蓝牙 5.4 LE,同时支持私有 2.4G 链路通信,双通信模式适配多类产品开发;
接收灵敏度:1Mbps 速率可达 - 96dBm GFSK,2Mbps 速率 - 93dBm GFSK,室内穿墙、远距离连接信号稳定;
发射功率:可调范围 - 30dBm~+8dBm,通过串口指令自由配置,兼顾传输距离与功耗控制;
辅助射频功能:集成 AGC 自动增益控制、RSSI 信号强度检测,实时反馈信号质量,方便调试设备通信距离;
传输速率:BLE 支持 1Mbps、2Mbps 两种数据速率,大数据传输更高效。
二、功耗性能参数
供电电压:宽电压 1.71V~3.6V,适配锂电池、干电池等各类小型设备供电;
工作电流:射频接收峰值 7.8mA,0dBm 发射峰值仅 9.9mA;
休眠电流:休眠模式低至 1.2μA,设备闲置时极小耗电,大幅延长整机电池续航。
三、串口通信参数
默认串口配置:波特率 115200,8 位数据位、1 位停止位、无校验;
支持波特率档位:9600、19200、38400、57600、115200、230400、460800,可通过串口指令自由修改;
通信交互逻辑:支持主从模组配对透传,通过 adv、scan、conn 简易指令即可完成广播、扫描、连接全流程,调试门槛低。
四、硬件引脚与尺寸参数
引脚定义:仅 5 路基础引脚(VCC、RX、TX、GND、EN),接线简单,快速对接主控单片机;
模组尺寸:28.956mm×17.145mm,轻薄小型 PCB 设计,适配各类小型消费设备内置安装。
XL2411模组尺寸图:
五、配套功能指令参数
模组内置全套串口调试指令,可实现设备名称修改、广播间隔调节、发射功率设置、固件版本查询、恢复出厂、断开连接等功能,发射功率分多档位精准可调,广播间隔默认 40ms~80ms 可自定义,适配不同产品的广播、连接需求。
六、适配应用场景
XL2411 模组可广泛用于遥控器、键盘鼠标、运动器材、智能穿戴、蓝牙传感器、电子秤、各类小型物联网配件,快速实现串口数据无线透传,降低产品蓝牙开发周期与硬件成本。
深圳市芯岭技术有限公司是一家专注于短距离无线通讯,芯片应用解决方案商,从事芯片研发、封测,代理、技术服务、销售,为众多企业提供物联网应用芯片,技术支持,解决方案服务。
