网络变压器的直流偏置是什么意思?
网络变压器的直流偏置是什么意思?
直流从哪来,为什么会出事?
PoE 的 48V 直流经网络变压器中心抽头注入,沿两半绕组反向流动,磁通理论上相互抵消。但线对回路的电阻不可能完全对称,总有不平衡分量在磁芯里留下净直流磁通;铁氧体一旦被推向饱和,电感量掉、插损回损变差,严重时降速掉线。麻烦在于偏磁是渐变的:电流不大时只表现为指标略差、误码率抬头,很难第一时间怀疑到变压器头上。共模扼流圈更吃亏——直流磁通在它里面是相加的,没有抵消机制,所以 PoE 级磁件常要更大磁环或抗偏磁材料。
普通版和 PoE 版差在哪?
拿沃虎两款 10G BASE-T 网络变压器对比(同为 48pin SMD、32.8×17.6mm,插损、回损、耐压等电气指标一致):
项目
WHSM48701 G
WHSM48702P2
OCL 测试条件
120µH min(100kHz/0.1V)
同左,叠加 21mA 直流偏置
直流平衡电流
未规定
每通道 1200mA、整体 2400mA
隔离耐压
1500VAC
1500VAC
定位
普通版
PoE 抗偏磁版
封装引脚完全相同,差价买的就是"带着直流还能保住电感"的能力。
选型时看哪两个数?
一看"带偏置 OCL":多少 mA 偏置下保证多少 µH,对应抗不平衡能力;二看"直流平衡电流":每对线允许通过多大的 PoE 电流。802.3bt 大功率场景电流更高,要按实际每通道电流留出裕量。顺手确认工作温度范围(上述两款均为 0~70℃,含温升)和回流焊条件,PoE 版通常还会给出 MSL 湿敏等级。
常见问题(FAQ)
问:普通网络变压器能直接跑 PoE 吗?
答:小功率下也许侥幸能用,但规格书不保证偏置性能,量产存在批次风险,PoE 应用应选带偏置指标的版本。
问:偏置指标越大越好吗?
答:覆盖应用并留裕量即可。抗偏磁靠更大磁芯和材料实现,指标越高成本越高。
问:中心抽头没引出来还能做 PoE 吗?
答:不行。PoE 的注电和取电都靠线侧中心抽头,选集成网口(ICM)时更要确认 PoE 版的抽头真的引出来了。
一句话总结:直流偏置就是绕组里的 PoE 直流;选 PoE 网络变压器,认准"带偏置 OCL"和"直流平衡电流"两个硬指标。
