推挽变压器代换要对哪些参数?
推挽变压器代换要对哪些参数?
一句话:推挽变压器找替代料,核心对五项——匝数比、初级电感量、DCR、隔离耐压、工作温度。五项都对上,再确认封装焊盘一致,才算真正的 pin-to-pin 替代。
为什么是这五项?
推挽变压器多配 SN6501、VPS8701 这类推挽驱动芯片,做 2W 以内的隔离电源。匝数比直接决定输出电压,对不上电路就没法用;初级电感量决定磁化电流,偏小容易发热;DCR 影响效率和温升;隔离耐压是安全指标;工作温度决定能否用于工业和车载场合。可以这样排优先级:匝数比和电感量是"能不能工作"的问题,DCR 和温度是"工作得好不好"的问题,隔离耐压是"安不安全"的问题。
实例:一颗料怎么对出替代?
以源特 VPT87DFB01B(12V/24V 转 5V、2W、250kHz 推挽方案)为例,可对到沃虎 VOOHU 推挽变压器 WHST088 系列的 WHST08802E0:
参数 |
VPT87DFB01B |
WHST08802E0 |
初级电感量 |
537 µH |
537 µH |
匝数比 |
1:1:0.45:0.45 |
1:1:0.45:0.45 |
DCR |
660/330 mΩ |
660/330 mΩ |
隔离耐压 |
3000 VDC |
2100 VAC(≈3000 VDC) |
工作温度 |
-40~125℃ |
-40~125℃ |
五项全部对上,属于可直接评估的替代关系,焊盘尺寸再向原厂索取规格书核对即可。提醒一点:对参数要以最新版规格书为准,不要只信选型表——同一料号不同版本的匝数比可能修订过,逐项核对最稳妥。
VAC 和 VDC 耐压怎么换算?
规格书有的标 VAC、有的标 VDC,换算关系约为 VDC ≈ VAC × 1.414。比如 2100VAC × 1.414 ≈ 2970V,和 3000VDC 基本等效,不必纠结标法不同。另外要分清"隔离耐压"和"工作电压":耐压是一分钟测试指标,不代表器件可以长期悬浮在这个电压下工作,长期工作电压要留足裕量。
常见问题(FAQ)
Q:参数一样就能直接上板吗?
A:还要核对引脚定义和同名端方向,推挽结构接反会不工作。推荐先拿两三片焊样机,测输出电压和温升再批量替换。
Q:这类变压器主要用在哪?
A:CAN、RS485 收发器和数字隔离器的隔离供电,典型是 12V 或 24V 母线转 5V 隔离输出,功率一般 2W 以内。
Q:找不到参数完全一致的料怎么办?
A:匝数比必须一致,电感量偏差控制在 ±20% 以内,或直接找沃虎等原厂按参数定制,打样周期一般不长。
一句话总结:推挽变压器代换先对匝数比和电感量,再核 DCR、耐压、温度和焊盘;对不上的项别猜,永远向原厂确认。
