网口变压器中心抽头要不要接地?
网口变压器中心抽头要不要接地?
一句话回答:网口变压器插座侧的中心抽头,标准做法是用一组“75Ω 电阻 + 1000pF/2kV 高压电容”(即 Bob Smith 端接)接到机壳地/PE,用来泄放共模噪声和 ESD;能不能断开要看现场——PE 很脏时断开能消除通信干扰,但会牺牲一部分 EMC 和防浪涌能力。
中心抽头到底接到哪里?
网口变压器(如沃虎 WHSQ 系列)两侧各有绕组,靠 RJ45 插座这一侧绕组的中心抽头,业界标准接法叫 Bob Smith 端接:把几路中心抽头各自经一个 75Ω 电阻汇到公共节点,再串一个 1000pF、耐压 2kV 的高压电容接到机壳地/Shield。要点是每个变压器的中心抽头各接一个 75Ω,别几路直接并起来共用一个电阻,否则共模节点被短接、端接阻抗也不对。
这套端接是干嘛用的?
作用有三个:给差分线上的共模噪声提供一条对地回流通路,降低辐射发射(EMI);用那颗 2kV 电容把 ESD、浪涌能量泄放到机壳;做共模阻抗匹配,减少共模反射。所以它主要是帮你过 EMC 认证、提升端口抗打能力的。
为什么接了 PE 反而有干扰?
现场常见现象:中心抽头经 RC 接 PE 后 EtherCAT 波形有干扰,一断开就正常。原因是 PE 上的噪声(变频器、伺服、开关电源把 PE 搞得很脏)顺着这条 RC 反灌进变压器,在中心抽头形成共模电压;由于变压器和走线不可能完全对称,一部分共模转成了差模,叠加到差分信号上污染波形。两端 PE 有电位差时还会形成地环路。
项目 |
接机壳地(标准) |
断开 PE |
辐射发射 EMI |
有泄放路径,容易过 |
可能变差 |
ESD/浪涌抗扰 |
电容泄放,端口耐打 |
抗扰下降 |
脏 PE 干扰 |
可能反灌转成差模 |
干扰消失 |
到底要不要断?
● 先分清接的是“干净的机壳/框架地”还是“脏的信号/电源 PE”,应单点接到连接器附近的机壳地;
● 换个干净接地点、坚持单点接地,往往不用断也能消干扰;
● 屏蔽 RJ45 场合,屏蔽壳已承担大部分共模泄放,断开影响较小;
● 若最终确实要断开,记得复测辐射发射和端口 ESD,别踩认证红线。
常见问题(FAQ)
Q1:那颗高压电容能用普通电容代替吗?
答:不能。它跨在隔离带上,必须用 1000pF/2kV 高压件,否则过不了 Hipot 和浪涌。
Q2:75Ω 是固定值吗?
答:基本是。它对应 100Ω 差分线的共模阻抗匹配,常见就是 75Ω 配 1000pF。
Q3:不接会不会不通?
答:一般也能通信,Bob Smith 端接主要影响 EMC 和抗扰,不是链路必需,但认证时往往少不了。
一句话总结:中心抽头默认走 75Ω+1000pF/2kV 接机壳地,遇到脏 PE 干扰优先改接干净的单点机壳地,断开是最后的折中,且要复测 EMC。
