可实现极低的导通电阻和栅极电荷的N型550V功率MOSFET-SSx55R160F
浏览:4
功率MOSFET是靠电压控制开关的器件,栅极加电压形成沟道让电流通过,不加电压就关断,就像用水龙头控制水流一样。栅极和源极之间加电压UGS,当UGS超过阈值电压UT时,栅极下方的P型半导体表面反型形成N型导电沟道,漏极和源极之间就导通了。栅极和源极之间有绝缘层隔开,基本不消耗电流,所以驱动功率很小。
功率MOSFET采用垂直导电结构(VMOS/VDMOS),电流从顶部源极垂直流向底部漏极,通过增大导电截面积来提高耐压和电流能力,一个器件由成千上万个小MOSFET并联集成。
工采电子代理的SSx55R160F系列是一款采用先进超结技术的功率MOSFET,可实现极低的导通电阻和栅极电荷。通过运用优化的电荷耦合技术,该器件能显著提升能效;其设计重点在于较大限度降低导通损耗,并针对极端开关性能需求进行优化以减少开关损耗;专为高功率密度应用场景打造,完全符合较高能效标准要求。
此外,我们的碳化硅功率MOSFET具有高可靠性和极高的效率,其开发旨在提升终端应用的性能表现,特别是在工作频率、能效、可靠性以及系统尺寸和重量的缩减方面。
关键优势:
更低导通损耗:RDS(on)大幅降低,提升效率。
更快开关速度:栅极电荷(Qg)和寄生电容更小,适合高频应用(如LLC、PFC拓扑)。
更高功率密度:芯片面积更小,散热更优,适用于紧凑型设计(如快充、适配器)。
更强高温稳定性:内阻温度系数更平缓,重载高温下性能更稳定。
须知:
功率MOS管 - SSx55R160F的特性:
低RDS(开启)& FOM
通过高速切换实现低功耗及低导通电阻
优异的稳定性和均一性
典型应用场景:
电脑电源
LED照明
电信电力
服务器电源
电动汽车充电器
太阳能/不间断电源
