共模电感是什么?信号线上为什么要用它?
共模电感是什么?信号线上为什么要用它?
共模电感是一种把两根信号线绕在同一个磁芯上的滤波元件,它对两根线上"同方向流动"的共模噪声呈现高阻抗、把噪声挡在外面,同时对正常的差分信号几乎不衰减。所以它被大量用在以太网、USB、HDMI、CAN 等高速信号线上做 EMC(电磁兼容)抑制。
共模电感和普通电感有什么不一样?
普通电感只有一个绕组,对流过的电流一视同仁。共模电感有两个匝数相同、绕向配合的绕组:当差分信号(一进一出)流过时,两个绕组产生的磁通方向相反、互相抵消,等效电感几乎为零,信号顺利通过;当共模噪声(两根线同方向)流过时,磁通方向相同、叠加增强,呈现很高的阻抗,把噪声"堵"住。一句话——它专治共模、放行差模。
信号线上为什么非用它不可?
高速信号线既是发射天线又是接收天线,线缆上的共模电流往往是 EMI(电磁干扰)超标的主要元凶。直接串电阻会把有用信号一起衰减掉,串普通电感又会破坏信号完整性。共模电感的妙处正是"只滤共模、不动差模":既压住辐射噪声、帮助通过 EMC 认证,又不牺牲信号质量。这也是网口、USB 接口里几乎都能见到它的原因。
选型看哪几个参数?
主要看下面这几项,按接口速率和电流大小权衡:
参数 |
含义 |
选型提示 |
共模阻抗 @100MHz |
滤噪能力 |
越高滤得越狠,常见几十~几千Ω |
差模插入损耗 |
对信号的影响 |
越小越好,保证信号完整 |
额定电流 / DCR |
过流与发热 |
走电流的绕组 DCR 要小,减少压降温升 |
封装 |
贴片 / 直插 |
信号线多用小尺寸贴片 |
沃虎(VOOHU)的信号线共模电感有 WHLC、WHAC 及 CHIP LAN 等系列,覆盖不同阻抗和封装,可按接口速率对应选型;若走较大电流,要特别留意过电流那侧绕组的 DCR。
常见问题(FAQ)
问:共模电感能滤掉差模噪声吗?
答:基本不能。它主要针对共模噪声;差模噪声要靠差模电感或电容配合处理。
问:DCR 是不是越小越好?
答:对走电流的绕组来说是的,DCR 小可减少压降和发热;但要和阻抗、体积一起权衡。
问:共模阻抗选越大越好吗?
答:不一定。阻抗太高可能影响差模信号,要在滤噪和信号完整性之间平衡。
一句话总结:共模电感"放行差模、拦截共模",是高速信号线上兼顾 EMC 与信号质量的关键磁性元件。
