菲力尔声学成像仪,故障检测新利器,可精准定位气体泄漏源
菲力尔声学成像仪,故障检测新利器,可精准定位气体泄漏源的图1
什么是声学成像?
声学成像是一种将声音信号转换为可视化图像的技术。它的工作原理是将人耳无法听到的声音(例如超声波)通过麦克风阵列进行捕捉,再利用算法处理,最终在屏幕上以图像的形式呈现出声音的来源、强度和分布情况。
人类耳朵仅能感知 20Hz至 20kHz范围内的声音,而气体泄漏、轴承磨损、电气放电等隐蔽故障,往往会发出远超该范围的高频超声波(>20kHz)。声学成像技术就像给声音“拍照”,让原本无形的声音变得清晰可见,从而帮助人们快速、精准地定位声源。
菲力尔FlirSi系列声学成像仪:
可降低能源成本、预防停机,并识别轴承、压缩空气系统、工业气体系统和电力传输线路中的问题。
多款轻便的手持式型号
Si1-LD,入门级声学成像仪,适用于检测并量化压缩空气泄漏
Si2-LD,不仅能发现并量化压缩空气泄漏,还可定位并测量特种气体泄漏及机械故障
Si2-PD,适用于检测电气局部放电、进行分类并评估故障严重程度
Si2-Pro,具备检测和分析局部放电、泄漏和机械故障的功能,适用于在多种应用场景下高效开展检查
声学成像仪特点:
即使在嘈杂环境中,也能远距离精确定位压缩空气或工业气体泄漏源算节省的费用
量化压缩空气泄漏率并估计年度能源损失,以便确定维修优先次序并计
定位并量化代价高昂的压缩工业气体泄漏检测并测量轴承及其他机械故障,防止生产中断
在仪器端和软件内评估局部放电问题的严重程度和类型
借助集群管理功能,在大规模运营中管理工具的使用与维护情况
自动将声学图像上传、存储并备份至Flir AcousticCamera Viewer(云服务)
在Flir Thermal Studio中评估图像,判断问题的成本、严重程度和类别
具备自动频率滤波功能、8倍数字变焦功能、1200万像素彩色数码相机、IP54防护等级和二维码扫描功能
技术参数:
菲力尔声学成像仪,故障检测新利器,可精准定位气体泄漏源的图2
部分应用场景:
压缩空气泄漏检测
气体泄漏会产生高频湍流噪音,菲力尔声学成像仪可快速检测出压缩空气管道中哪怕极其微小的泄漏点
菲力尔声学成像仪,故障检测新利器,可精准定位气体泄漏源的图3
真空系统泄漏
精准捕捉人类耳朵无法听见的真空系统微弱泄漏声,无需接触、无损设备,即可快速定位泄漏点
机械故障检测
检测设备运行中螺丝松动产生的异常高频噪音,实时可视化并定位问题,无需停机操作
菲力尔声学成像仪,故障检测新利器,可精准定位气体泄漏源的图4
局部放电检测
菲力尔声像仪可检查局部放电类型:悬浮放电、电晕放电、沿面放电,助力检测人员高效地进行故障分析
菲力尔声学成像仪,故障检测新利器,可精准定位气体泄漏源的图5
威睛光学拥有多款工业检测产品,如手持红外热像仪、防爆声学成像仪、三维扫描仪、光谱相机等。
如需了解更多产品详情或有定制化需求,欢迎访问“威睛光学”官网,致电咨询!
或加威:threephy
