-99dBm 高灵敏 远距离射频 XL2417D透传模组
    XL2417D 透传模组 采用 XL2417D 低功耗高性能 SoC 技术,集成 2.4G 射频收发器、MCU 及丰富外设;模块开发门槛低,用户只要掌握串口 UART 接口通信,无需深究 2.4G 无线协议细节,即可快速实现低功耗无线数据传输、智能设备互联类产品的开发 。
一、射频核心性能:
1、采用 2402MHz-2480MHz 通用 ISM 频段,支持自定义信道,多模组同时工作可分开频点,不会出现串频、数据乱码问题。
2、三级高接收灵敏度:250Kbps 达 - 99dBm、1Mbps 达 - 96dBm、2Mbps 达 - 93dBm,空旷环境稳定传输距离 250 米以上,远距离信号接收稳定。
3、射频最大输出功率 13dBm,配套多档位功率调节,可根据室内 / 户外场景自由切换,平衡传输距离与耗电。
4、支持 125K/250K/1M/2Mbps 四档空中速率,适配远距离低频次采集、近距离高速指令传输两种需求;单包固定 32 字节,满包或换行自动发送,无需主控处理分包。
5、工业 Class-A 电磁兼容标准,ESD、EFT 防护均大于 4KV,周边 WiFi、电机、灯光干扰下也能稳定收发数据。
二、电气低功耗:
1、宽电压工作区间 1.7V~3.6V,兼容单锂电、多节干电池等各类便携供电方案,低压下射频性能无衰减。
2、常态工作功耗可控:接收电流 10.2mA,发射电流 9.5mA。
3、休眠静态电流低至 1.6μA,闲置时射频断电,仅保留唤醒电路,适合传感器、防丢器等长期待机产品;模组上电、休眠唤醒后会自动恢复出厂配置。
三、串口配置与调试指令:
标准 TTL 串口,出厂默认 115200 波特率,8 位数据、1 位停止位、无校验,通用单片机可直接对接。
配套简易 XL 系列调试指令,可设置信道、发射功率、空中速率、睡眠标识,也可查询全部参数、一键恢复出厂,所有指令发送必须添加换行符才可生效。
-99dBm 高灵敏 远距离射频 XL2417D透传模组的图1
-99dBm 高灵敏 远距离射频 XL2417D透传模组的图2
四、硬件引脚与工作模式:
6Pin 标准 2.54 间距排针,引脚包含 VCC、RX、TX、SET、CS、GND,接线简单易上手。
-99dBm 高灵敏 远距离射频 XL2417D透传模组的图3
SET 引脚控制配置模式,拉高电平即可修改射频参数;CS 引脚管理休眠,拉低进入低功耗,拉高完成唤醒。
具备正常通信、参数设置、休眠、唤醒四种工作模式,可根据产品工作逻辑自由切换。
五、封装尺寸:
小型 SMD 贴片结构,内置 PCB 天线,无需额外外接天线,模组尺寸 28.956mm×16.764mm,小巧易内置在各类小型设备中。
-99dBm 高灵敏 远距离射频 XL2417D透传模组的图4
六、应用场景:
适用场景:无线遥控器、电机无线控制、智能照明、多点传感器网络、防丢器、小型无人机等 2.4G 无线设备。
  深圳市芯岭技术有限公司是一家专注于短距离无线通讯,芯片应用解决方案商,从事芯片研发、封测,代理、技术服务、销售,为众多企业提供物联网应用芯片,技术支持,解决方案服务。
