Evident奥林巴斯倒置显微镜IXplore IX85 SpinSR
浏览:6
Evident(原奥林巴斯)推出的 IXplore IX85 SpinSR 代表了转盘共聚焦与超分辨技术融合的最新成果,该系统专为满足极端苛刻的成像需求而设计,通过硬件与算法的深度协同,实现了 120 nm 的横向分辨率,同时保持了极高的数据采集速度。
引用:
Evident奥林巴斯显微镜生物官网:https://lifescience.evidentscientific.com.cn/zh/
Evident-奥林巴斯倒置显微镜-IXplore IX83 SpinSR:https://lifescience.evidentscientific.com.cn/zh/microscopes/inverted/ixplore-ix85-spinsr/
核心光学架构:SoRa 技术与光路重分配
IXplore IX85 SpinSR 的核心优势在于其独特的光学设计,它并未单纯依赖传统的物理针孔限制,而是引入了 SoRa(Super-resolution Spinning-disk Confocal) 技术。
在传统的转盘共聚焦系统中,针孔虽然能有效阻挡离焦光线,但也会阻挡部分来自焦平面的信号光,导致光子利用率受限,SpinSR 系统通过以下方式解决了这一物理瓶颈:
微透镜阵列协同:系统在针孔盘上集成了微透镜阵列,这些微透镜不仅用于激发光的聚焦,更关键的是在发射光路中起到了“光子重分配”的作用。
光学光子重分配 (Optical Photon Reassignment):当荧光信号通过针孔时,微透镜将原本可能因衍射而发散的光线重新汇聚,这种光学机制有效地缩小了系统的点扩散函数(PSF),从而在不牺牲信噪比的前提下,物理上提升了光学分辨率。
高灵敏度成像:得益于微透镜对光通量的优化,系统允许使用更低的激发功率获得高对比度图像,这对于光敏感样品的长时间观测至关重要。
计算成像:TruSight™ SR 算法的介入
除了物理光学的优化,SpinSR 还集成了 TruSight™ SR 超分辨算法,这是一种基于图像处理的计算增强技术,它与 SoRa 硬件形成了“双重保险”:
分辨率增强:算法进一步解卷积,将 XY 方向的分辨率推至 120 nm 级别。
定量保真度:不同于某些仅改变视觉效果的重建算法,TruSight™ SR 专注于保持原始图像的强度线性关系,这意味着处理后的图像数据依然保留了定量的强度信息,确保了后续光密度分析或荧光强度比对的准确性。
机械稳定性与系统集成
作为 IXplore IX85 平台的高端配置,SpinSR 继承了该平台卓越的机械稳定性与扩展性:
Z 轴漂移补偿:系统配备了 TruFocus™ 实时自动对焦系统,该系统利用近红外光实时监测盖玻片与物镜之间的距离,即使在长时间(数小时至数天)的连续采集中,也能以亚微米级的精度锁定焦面,消除热漂移带来的影响。
高速采集能力:配合高灵敏度 sCMOS 相机,系统在全画幅下可实现高达 200 fps 的采集速度,结合微秒级精度的实时控制器,能够精准同步激光触发、转盘旋转与相机曝光,捕捉极快速的动态过程。
灵活的模块化配置:支持 1-Deck 或 2-Deck 的机架结构,允许用户根据实验需求配置多达 6 条激光线(405/445/488/514/561/640 nm),并支持在不同成像模式(宽场、共聚焦、超分辨)之间通过软件一键切换。
关键技术参数概览
参数项目:规格指标
横向分辨率 (XY):120 nm (SoRa + TruSight SR)
最大采集速度:200 fps (全画幅)
视场数 (FN):22 mm (共聚焦模式)
激光控制:直接调制,支持独立光强调制
核心组件:Yokogawa 转盘技术, SoRa 盘
推荐物镜:UPLSAPO100XS, LUPLAPO25XS 等高 NA 系列
Evident IXplore IX85 SpinSR 并非简单的显微镜升级,而是一套集成了 SoRa 光学重分配技术 与 TruSight™ SR 计算算法 的综合成像解决方案,它成功地在“高分辨率”与“高速度/低光毒性”之间找到了平衡点,为需要纳米级解析力且对时间分辨率有极高要求的精密观测任务提供了强有力的硬件支撑。
