Zemax案例 | 基于Zemax实现无机械变焦AR-HUD全流程光学设计
Zemax案例 | 基于Zemax实现无机械变焦AR-HUD全流程光学设计的图1
引言
智能汽车快速普及,AR-HUD作为车载人机交互核心器件,持续向大视场、连续变焦、小型化方向迭代。传统变焦AR-HUD依靠机械平移光学元件、液体透镜、多PGU组合实现焦面切换,普遍存在体积臃肿、通光孔径受限、加工成本高、变焦范围窄等痛点,难以适配座舱狭小安装空间。一知名高校团队[1]依托Zemax完成一款无机械运动、5~15m连续变焦离轴三反AR-HUD光学系统完整设计、优化、像质评估与公差仿真,为车载变焦HUD提供新的轻量化技术路线。本文结合该学术成果,深度解析Zemax在变形反射镜主动光学、PSLC多层液晶切换光路、自由曲面挡风玻璃建模、蒙特卡罗公差分析全链条核心能力,为车载光学研发工程师提供标准化仿真设计参考。
传统变焦AR-HUD设计瓶颈
1.1固定焦面AR-HUD视觉缺陷
量产单焦面AR-HUD仅能将虚像固定在单一距离,驾驶员远近路况切换时,人眼调节与虚像辐辏距离不匹配,极易产生视觉疲劳、眩晕等辐辏调节冲突问题,长期驾驶存在安全隐患。行业标准要求新一代AR-HUD需具备连续可调投影距离,实现虚像与实景自然融合。
1.2现有变焦方案固有缺陷
机械移镜变焦:通过电机驱动PGU、反射镜轴向位移实现变焦[2],系统体积增加6L以上,占用仪表舱大量空间,机械结构长期震动易产生装配偏移、图像抖动;
透射式变焦元件(液体/液晶透镜):受车载大口径光路限制,通光孔径不足,最大景深仅数百毫米,无法实现远距离投影;
多PGU/偏振分光双焦面:仅支持2~3档离散焦面,无法连续平滑变焦,多光源结构大幅提升硬件成本与整机功耗[3]
Alvarez自由曲面滑动透镜[4]:依靠平面滑动两组自由曲面实现调焦,曲面加工难度高、量产良率低。
1.3新型方案核心创新思路
本文依托Zemax仿真验证的方案,采用变形反射镜(DM)+双PSLC聚合物稳定液晶切换屏幕组合架构:无需任何机械运动部件,通过电压调控实现双重调焦机制,将变焦区间拓展至5~15m,整机体积与传统单焦面AR-HUD保持一致,高效解决小型化与大范围变焦矛盾。
系统整体架构与变焦核心原理
2.1离轴三反光学系统整体结构
整套系统属于离轴三反反射式光路,核心组件包含:PGU图像生成单元、两层PSLC切换投影幕、变形反射镜、自由曲面反射镜、楔形汽车挡风玻璃,人眼观测区域定义为眼盒。
Zemax案例 | 基于Zemax实现无机械变焦AR-HUD全流程光学设计的图2
图1 变形反射镜简化示意图
变形反射镜由薄膜反射镜面、基底、电压促动电极阵列构成。薄镜片覆盖在二维电极阵列上,通过控制不同促动器的驱动电压,可使对应镜片区域在受力作用下发生相应的形变。
Zemax案例 | 基于Zemax实现无机械变焦AR-HUD全流程光学设计的图3
图2 变焦AR-HUD光学系统原理图。(a)结构示意图;(b)基于PLSC的切换式投影屏幕显示原理图
2.2双重连续变焦实现机制
PSLC电压切换,分段切换图像源
PSLC无电压时呈扩散态,作为有效图像源;施加电压后透光率80%,完全透明不参与成像。两层PSLC组合划分三段独立变焦区间:
  • PSLC1扩散、PSLC2透明:图像源为PSLC1,变焦区间5~6.5m;
  • PSLC1透明、PSLC2扩散:图像源为PSLC2,变焦区间6.5~10m;
  • 两层PSLC全部透明:图像源为原生PGU,变焦区间10~15m。
分段切换图像源,大幅降低变形反射镜单次形变量需求,控制镜面最大形变低于0.5mm,规避大形变带来的严重像差畸变。
变形反射镜电压调曲率,实现区间内连续微调
Zemax中以XY扩展多项式表征变形镜面型,通过修改多项式系数模拟促动器电压驱动产生的镜面曲率变化,在每一段PSLC固定图像源区间内,连续微调虚像投影距离,三段区间无缝衔接,实现5~15m全域连续变焦。
Zemax案例 | 基于Zemax实现无机械变焦AR-HUD全流程光学设计的图4
图3 在Zemax中建立三挡变焦AR-HUD光学系统模型
Zemax案例 | 基于Zemax实现无机械变焦AR-HUD全流程光学设计的图5
图4 变形镜的最大变形量随着投影距离的变化曲线
基于Zemax标准化光学设计流程
3.1明确系统核心设计指标(Zemax初始参数输入)
团队结合车载AR-HUD行业规范,设定系统硬性约束,全部参数录入Zemax系统通用编辑器:
Zemax案例 | 基于Zemax实现无机械变焦AR-HUD全流程光学设计的图6
3.2逆向光路建模:HUD行业标准仿真方法
AR-HUD虚像成现在挡风玻璃外部空间,无法直接正向建模,Zemax采用逆向光线追迹设计思路:
  1. 光路起点:眼盒人眼瞳孔,设置5mm标准光阑孔径,模拟人眼昼夜瞳孔变化;
  2. 光线依次穿过楔形挡风玻璃、自由曲面反射镜、变形反射镜;
  3. 透射两层PSLC液晶屏幕,最终成像于PGU像面;
  4. 依据光路可逆原理,通过PGU端成像指标反向等效评估前方道路虚像显示质量。
3.3复杂曲面高精度建模(Zemax核心曲面功能应用)
  1. 楔形挡风玻璃拟合:导入车企原厂挡风玻璃CAD面型数据,使用Zemax序列模式XY多项式面型拟合,准确模拟玻璃内外表面反射造成的重影问题,替代低效非序列CAD导入模式,便于批量优化;
  2. 自由曲面反射镜:统一采用XY多项式矢高公式表征,自由调整各阶系数校正离轴系统彗差、畸变;
  3. 变形反射镜动态曲面:将多项式系数设为优化变量,分段约束镜面最大矢高<0.5mm,模拟电压驱动下的连续形变;
  4. 核心矢高公式直接嵌入Zemax曲面编辑器,无需外部数值工具联动,一键完成形变仿真。
3.4分阶段多目标优化策略
阶段1:基础结构粗优化
将变形镜临时固定为平面反射镜,约束各光学元件间距、偏心、旋转角度,避免元件光路遮挡重叠,优化得到5.5m、7.5m、12.5m三档基础切换光路,视场全程保持稳定无收缩。
阶段2:变形镜独立精细优化
锁定其余光学元件参数,仅开放变形镜XY多项式高阶系数作为变量,采用低阶到高阶逐步扩展的优化策略,设置200mm变焦步长迭代计算,平衡全变焦区间像差,衔接三段PSLC图像源区间,消除6.5m、10m两个切换断点成像断层。
阶段3:全域多采样点评价函数搭建
Zemax评价函数内置多类约束操作数:
  • MTF操作数MTFT/MTFS:约束5.8lp/mm空间频率下传递函数大于0.3;
  • DIMX畸变操作数:全局控制网格畸变低于5%;
  • REAX/REAY光线坐标操作数:保证9个视场、5个眼瞳全部完整成像;
  • TTHI厚度间距操作数:锁定整机体积,不超过传统单焦面HUD。
Zemax全维度像质仿真验证
依托Zemax内置像质分析工具,完成变焦区间端点、中段、切换断点多场景批量仿真,输出点列图、MTF曲线、畸变网格、镜面矢高图四类标准分析图表。
4.1图像源切换断点成像连续性验证
切换断点6.5m、10m为系统成像易断裂位置,Zemax仿真结果证明切换无画质断层:
  • 6.5m投影距离(PSLC1/PSLC2双图像源切换)
  • (a)点列图:全视场光斑均小于系统艾里斑,光能集中;
  • (b)MTF曲线:5.8lp/mm处MTF>0.5,远超0.3设计阈值;
  • (c)畸变网格:最大畸变4.07%,低于5%限值;
  • (d)变形镜矢高云图:最大变形0.456mm,在可控区间内。
Zemax案例 | 基于Zemax实现无机械变焦AR-HUD全流程光学设计的图7
图5:6.5m眼盒中心成像仿真结果
10m投影距离(PSLC2/PGU双图像源切换):
Zemax案例 | 基于Zemax实现无机械变焦AR-HUD全流程光学设计的图8
图6:10m眼盒中心成像仿真结果
两种图像源模式下MTF、畸变指标全部达标,切换过程图像清晰度无明显衰减,变焦视觉平滑连续。
4.2极限远端15m最差工况像质分析
15m为系统变焦最远端点,变形镜形变量达到峰值,是全区间成像质量最差工况,Zemax对5个眼瞳边缘/中心点位分别采样分析:
Zemax案例 | 基于Zemax实现无机械变焦AR-HUD全流程光学设计的图9
图7:15m极限距离成像仿真结果
眼盒中心E1点位MTF高达0.553,仅眼盒边缘E2点位畸变5.047%,轻微超出5%光学阈值,可通过后端图像软件数字校正完全补偿,不影响实际车载使用;其余全部眼瞳点位畸变<5%,MTF全部高于0.3设计底线。
4.3多随机距离抽样像质数据汇总
Zemax随机抽取5m、5.562m、9.828m、13.66m四段变焦区间,批量导出成像指标:各点位MTF稳定0.507~0.569,畸变3.969%~4.195%,全区间成像质量均衡稳定,无明显劣化区间。
基于Zemax蒙特卡罗公差分析
光学设计不能仅满足理想仿真工况,加工、装配误差会直接导致量产良率下滑,Zemax完备公差分析模块是车载光学落地量产的关键工具。
5.1公差参数分配设置
选取最差工况15m系统模型,对挡风玻璃、自由曲面镜、变形反射镜统一分配加工装配公差,包含曲率半径、元件间距、XY偏移、XY旋转角度六大类误差参数。
5.2蒙特卡罗仿真设置
采样4组视场、500组随机蒙特卡罗样本,遍历眼盒5个观测点位,统计全样本MTF分布。
5.3仿真结论
系统98%样本在5.8lp/mm处平均MTF>0.3,公差敏感度低,常规机械加工、装配精度即可满足量产要求;单独变量分析显示,自由曲面X轴偏移为对成像影响最大的公差项,Zemax可直接输出误差敏感度排序,指导工厂装配重点管控工序,大幅提升产品良率。
无机械变焦AR-HUD方案核心优势
6.1小型化无机械结构:
整机体积与传统单焦面AR-HUD一致,无电机、滑动导轨等运动部件,降低整车震动失效风险;
6.2超大连续变焦范围:
5~15m平滑无级调焦,覆盖城市低速、高速远距离导航全场景;
6.3成像质量稳定可控:
全区间MTF、畸变满足车载规范,切换断点无画质断层;
6.4量产兼容性强:
公差敏感度低,依托现有自由曲面加工产线即可落地,无需新增特殊工艺;
6.5低延迟电压调控:
PSLC切换响应0.65ms,变形镜电压实时调节,调焦无滞后。
参考文献
[1] 杨洋, 周木春. 基于变形反射镜的变焦抬头显示光学系统设计[J]. 光学学报, 2026, 46(11): 1111003. Yang Yang, Muchun Zhou. Design of Zoom Head-Up Display System Based on Deformable Mirror[J]. Acta Optica Sinica, 2026, 46(11): 1111003.
[2] Tian M L, Xue C X. Design of variable focal plane duallight-path vehicle head-up display system[J]. Acta Optica Sinica, 2024, 44(14): 1422001.
[3] 王思婧, 蒋世磊, 王波, 等 . 三像面增强现实式车载平 视显示光学系统设计[J]. 激光与光电子学进展, 2024, 61(10): 1011012. Wang S J, Jiang S L, Wang B, et al. Optical system design for three virtual plane augmented reality in vehicle head-up display[J]. Laser & Optoelectronics Progress, 2024, 61(10): 1011012.
[4] Liu Y, Qiu Y Q, Dong J Q, et al. A varifocal augmented reality head-up display using Alvarez freeform lenses[J]. Journal of the Society for Information Display, 2024, 32(5): 226-236.
关注更多产品资讯,关注摩尔芯创
摩尔芯创——Ansys中国区授权代理商,专注于为硅基光电子、电力电子、高科技半导体等行业提供电子设计自动化(EDA)和计算机辅助工程(CAE)协同解决方案;涵盖光学、光电子学、电磁场、结构、流体、多物理场耦合等工业软件应用解决方案和咨询服务。
