语音变压器能做到20Hz到20kHz吗?
按标称用法做不到。语音变压器是按 200Hz~4kHz 话音频段设计的,例如沃虎(VOOHUWHTT6010 明确标注 200Hz~4kHz ±0.25dB;想覆盖 20Hz~20kHz,只能靠低阻驱动等手段在小信号下勉强够到,正经做法是选专门的音频变压器。
差距到底差在哪?
低频端:截止频率 f = R/(2πL)。30kΩ 高阻件配 18H 电感只能做到约 130Hz;10kΩ 件配 25H 也只到约 37Hz,离 20Hz 平坦还差三四倍电感。换算成硬指标:20Hz 大约要求每 1kΩ 并联阻抗配 8H 电感,30kΩ 系统意味着 120H 以上,而 15×9.5×7.6mm 的小封装物理上绕不下——匝数、直流电阻、分布电容都会失控。高频端:语音件的匝比往往只在 8~10kHz 附近定义,漏感和分布电容多数不标,20kHz 没有任何保证。电平上更吃亏:电感是 0.05Vrms 小信号下测的,20Hz 大信号会让小磁芯饱和失真。
工程上能抢救一下吗?
可以按下面四步试:
1.   低阻驱动:运放直推让源阻抗趋近 0,WHTT6016(10kΩ:10kΩ、25H)的低频角可压到约 9Hz,20Hz 处仅约 -0.8dB;
2.   控制电平:把耦合信号压在远离磁芯饱和的小信号区;
3.   索要实测:让沃虎提供 20Hz~20kHz 实测频响曲线,600Ω 和 10kΩ 测试夹具都能测;
4.   仍不达标就换料:选 EP13 以上磁芯、坡莫合金、百亨级电感的定制音频变压器。
需求应该怎么提?
光写 20Hz~20kHz 是不完整的。要同时写清阻抗比、工作电平(如 +4dBu)、平坦度(±0.5dB 和 ±3dB 是两种产品),以及 20Hz 处的失真要求。还要注明用途是耦合隔离还是阻抗匹配传功率:前者允许低阻直推的玩法,后者必须按标称阻抗评估,结论会完全不同。信息齐了,厂家才能判断做不做得了、报什么价。
