变压器低频截止频率怎么算?
变压器低频截止频率怎么算?
变压器的低频 -3dB 截止频率可以用一个公式快速估算:f = R/(2πL)。其中 R 是源阻抗与负载折算后的有效并联阻抗,L 是初级电感。想让低频往下延伸,要么把电感做大,要么把工作阻抗降低。
为什么看的是 L 和 R 的比值?
低频时,初级电感相当于并联在信号通路上的一只旁路元件:频率越低,感抗 2πfL 越小,被它分走的信号电流越多,输出就越跌。当感抗跌到与电路有效并联阻抗相等时,输出正好下降 3dB,这就是低频截止点。所以变压器的低频能力从来不看电感绝对值,而看电感与工作阻抗的比值。一个好记的经验值:要把截止频率压到 20Hz,每 1kΩ 并联阻抗大约需要 8H 电感。这也解释了为什么同一颗变压器接在不同阻抗的电路里,表现出的频响完全不同——频响是器件和电路共同决定的,不是变压器单独的属性。
高频端和大信号怎么办?
高频端由漏感和分布电容说了算,估算式为 f = 1/(2πRC),阻抗越高越怕电容:同样 300pF 分布电容,30kΩ 系统截止只有约 35kHz,10kΩ 系统则有约 90kHz。另外注意,规格书里的电感多在 0.05~0.1Vrms 小信号下测得,低频大信号时磁芯可能饱和,实际可用电平要打折扣。如果两端都要兼顾,优先把系统阻抗定低一些,再反推电感需求,比拿着现成料硬凑容易得多。
常见问题(FAQ)
问:降低源阻抗真的有用吗?
答:有用。用运放低阻直推时 R 大幅下降,低频角能下探数倍,例如 WHTT6016 可从约 37Hz 压到 10Hz 以内,代价是只适合小信号耦合。
问:计算该用电感的 min 值还是 typ 值?
答:选型按 min 值算最坏情况,同时留意规格书标注的测试频率与电平条件。
问:这套算法适用于开关电源变压器吗?
答:不适用。它针对音频、信号类线性耦合变压器;开关变压器关心的是伏秒积与磁通摆幅,是另一套算法。
一句话总结:低频截止 f = R/(2πL),每 kΩ 并联阻抗配约 8H 电感才够到 20Hz,选型前先算这笔账。
