【二维测高仪】适配精密零部件二维尺寸检测,手自一体操作,微米级稳定计量测量
更新于2026年7月27日 15:27
V9 系列高精度二维测高仪,是面向计量室与生产车间的通用型精密测量设备。产品以手自一体设计、微米级精度和低门槛操作体验,为各类精密工件提供高效、稳定的二维几何量测量。
核心功能:全场景二维测量能力
可完成高度、深度、槽宽、内外径、孔心距、轴心距、平面度、垂直度、平面角度测量,选配附件后支持直线度检测,覆盖绝大多数精密工件的基础检测需求。
产品特点
手自一体机,测量精度高,测量速度可调
Heidenhain金属光栅尺,环境温度影响小
全程绝对显示、绝对测量,可作标准器使用
双测头夹持器可扩展应用范围
测力大小可调,可选400毫米加长杆
气浮功能,气量可调节
RS232及USB接口
A4规格纸张打印专业检测报告,可选配热敏打印机
二维测量功能,并可编程测量
触摸屏式操作菜单,全图形操作提示
环境温度显示,温度补偿功能
自动记录拐点
可选配无线传输模块
技术优势
手自一体设计:支持手动 / 自动双模式操作,测量速度可调,兼顾实验室高精度检测与车间现场快速抽检。
稳定精准的测量系统:采用 Heidenhain 金属光栅尺,搭配环境温度补偿功能,降低温度变化对结果的影响;双向测力可调,兼顾测量稳定性与工件防护。
灵活扩展与易用性:双测头夹持器可扩展测量范围,可选 400mm 加长杆适配大尺寸工件;内置可调气浮功能,实现仪器平稳移动。
高效数据管理:配备 RS232 及 USB 接口,支持编程测量与数据传输;可打印 A4 规格专业报告,可选配热敏打印机或无线传输模块,实现数据高效追溯。
智能辅助功能:自动记录拐点,触摸屏搭配全图形操作提示,新手也能快速完成复杂测量流程。
应用场景
汽车零部件制造:适配发动机缸体、变速箱壳体等关键件的孔心距、平面度快速检测,支持现场抽检与批量编程测量,保障装配精度。
精密模具:一次性完成多维度参数检测,减少装夹误差;高精度满足精密模具计量要求,也可作为模具加工的校准标准器。
电子与半导体行业:适配连接器、半导体设备零部件的微小尺寸测量,可调测力避免损伤薄壁工件,无尘车间也能快速操作。
计量校准实验室:可作为标准器,用于卡尺、千分尺等量具校准,以及量块、环规的比对测量,提供可溯源的精准数据。
通用机械加工质检:适配车间首件检测与批量抽检,气浮移动便于现场转移,坚固结构适配复杂生产环境。
如需了解更多产品详情或有定制化需求,欢迎访问“威睛光学”guanwang,致电咨询
或加威:threephy
