CMT2310A 超低功耗高性能射频收发器概述
      CMT2310A 是一款超低功耗、高性能射频收发器,适用于 113 至 960 MHz 频段内各类无线应用,支持 OOK、(G)FSK、4(G)FSK 以及 G(MSK) 调制方式。作为 CMOSTEK NextGenRF™ 射频产品线的一员,该产品线提供完整的发射器、接收器与收发器解决方案。CMT2310A 具备高集成度,可显著简化系统设计所需的外围物料。其高达 +20 dBm 的发射功率与 -122 dBm 的接收灵敏度,有效优化了应用链路性能。该器件支持多种数据包格式及编解码方式,能够灵活适应不同应用需求。此外,CMT2310A 还提供 128 字节收发 FIFO、丰富的 GPIO 及中断配置、占空比运行模式、信道侦听、高精度 RSSI、低电压检测、上电复位、低频时钟输出、快速跳频、静噪输出等功能,从而增强设计灵活性,助力实现产品差异化。
  芯片特性
  1. 频率范围:113 - 960 MHz
  2. 调制解调:OOK、2(G)FSK、4(G)FSK、G(MSK)
  3. 数据率:0.1 - 1000 kbps
  4. 灵敏度:
  •   - 2FSK:-122 dBm (DR=2.4 kbps, 433.92 MHz)
  •   - 4FSK:-88 dBm (DR=1 Mbps, 433.92 MHz)
  •   - OOK:-94 dBm (DR=300 kbps, 433.92 MHz)
      5.邻道抑制:62 dBc (BW=4.8 kHz, 信道间隔=12.5 kHz)
      6.阻塞抑制:76 dBc (±1 MHz 偏移,BW=4.8 kHz)
      7.电压范围:1.8 - 3.6 V
      8.发射电流:
  •           - 30 mA (@ 13 dBm, 433.92 MHz, FSK)
  •           - 82 mA (@ 20 dBm, 433.92 MHz, FSK)
     9. 接收电流:9.6 mA (DCDC模式, 433.92 MHz, FSK)
     10.单天线模式下,无需额外RF Switch器件
     11.支持多种超低功耗(SLP)接收模式
     12.睡眠电流:
  •          - 400 nA (占空比模式关闭)
  •          - 800 nA (占空比模式开启)
    13.特色功能:
  •        快速稳定的自动频率校正(AFC)
  •        三种不同特性的时钟恢复系统(CDR)
  •        快速精准的有效信号监测(PJD,RSSI)
  •        超低功耗(SLP)与占空比接收
  •        快速发射或接收跳频
  •        载波侦听多路访问(CSMA)
  •        自动ACK与重发
   14.4线SPI接口
   15.支持直通及包模式,可配置包处理机及128字节FIFO
   16.支持NRZ格式、曼彻斯特编码、数据白化编解码及FEC前向纠错
CMT2310A+Wi-SUN优点:
1)Wi-SUN传输技术的特性在于具备远程传输、安全性高、可扩展性好、可互通、容易布建、Mesh网状网络结构,加上耗电量低的特性(Wi-SUN芯片的电池寿命有机会可以使用十年之久),再加上CMT2310A的超低功耗,可应用于智能电表及家庭智能能源管理(HEMS)控制器等通信装置,亦有利于打造广域大规模物联网。
2)Wi-SUN Field Area Network (FAN) 基于网状网络,CMT2310A能够与周围大量的设备建立多个连接,通过多个链路中继数据并提高可靠性。
基本原理图如下(带DCDC 直连图)
CMT2310A 超低功耗高性能射频收发器概述的图1
