使用Lumerical模块分析温度不敏感的不对称硅基MZI调制器
更新于2026年7月27日 21:37浏览:63
一、引言与背景
硅绝缘体(SOI)衬底因其高折射率差,可用于构建紧凑的光子集成器件,如环形谐振腔、马赫-曾德尔干涉仪(MZI)和阵列波导光栅(AWG)。然而,硅的热光系数较高(-1.86x10^-4/K),导致器件透射谱随温度显著漂移(约80pm/C@1.55um),比二氧化硅基器件大一个数量级。
为降低温度漂移,Uenuma和Mooka(2009)提出了一种仅通过优化波导几何结构(无需聚合物包层)实现温度不敏感的设计方案。其核心思想是:在MZI的一个臂中引入一段宽波导,利用宽波导与窄波导热光系数的差异,产生负的温度相关光程差补偿项。
本文档基于该文献,复现了理论模型、数值计算,并利用Lumerical和MATLAB进行了仿真验证,同时给出了设计曲线和温度无关条件。
二、器件结构与理论模型
文献提出的温度不敏感MZI(TI-MZI)结构:两臂几何不对称,其中参考臂(Arm1)宽度恒为窄波导,长度L1;补偿臂(Arm2)由窄波导和一段宽波导组成。两臂长度差定义为deltaL。
图1 MZI器件结构示意
MZI的透射峰波长满足谐振条件。考虑波长色散,修正的干涉级次由有效折射率和波长决定。自由光谱范围(FSR)由群折射率确定。
有效折射率随温度变化(忽略热膨胀)。波长温度漂移由两项贡献:第一项为窄波导贡献(正,硅正热光系数);第二项为宽窄波导热光系数之差(可正可负)。由于宽波导模式更扩展至二氧化硅(热光系数较小),其温度系数小于窄波导。通过合理选择deltaL与宽波导宽度,可使温度漂移为零,实现温度不敏感。
三、数值计算与参数选择
采用Lumerical FDE求解器,建立SiO2包覆的硅波导模型(高度220nm)。硅热光系数1.86x10^-4/K,二氧化硅热光系数1.0x10^-5/K。扫描宽度从300nm到1200nm,计算基模TE模式的有效折射率温度系数。
图2 有效折射率温度系数随波导宽度变化关系(Lumerical FDE仿真 + MATLAB处理)
对于参考臂(Arm1)窄波导宽度405nm;对于补偿臂(Arm2)宽波导宽度1005nm。分别从仿真数据得到各自的有效折射率温度系数。两者的绝热差分温度系数与直接差值接近。
对仿真数据做线性拟合(温度范围12~42C),分别得到参考臂和补偿臂的有效折射率与温度的线性关系。
四、温度无关条件与设计曲线
令波长温度漂移公式为零,可推导出热光补偿比例关系。代入数值可得到deltaL与宽波导长度Lw的定量关系。在目标波长1550nm处,由谐振条件得到修正干涉级次与长度的关系。
在Lumerical Interconnect中构建光学链路,并编写脚本自动化进行扫描变化,观测MZI的温度传感灵敏度变化。当宽波导长度接近190um时,温度传感灵敏度非常高,趋于临界值。随着长度继续增大,温度传感灵敏度变为负值。最终可以找到温度传感灵敏度为零的情况,此时MZI传感与温度无关。
图3 温度传感灵敏度随宽波导长度变化的设计曲线(Lumerical Interconnect仿真)
图4 MZI透射谱仿真结果
图5 温度无关设计点附近的波长漂移验证
将热光补偿比例关系代入谐振条件,可联立求解出唯一的温度无关设计点(Lw, deltaL)。与计算软件结果相差约8um,误差小于5%。该点附近温度漂移最小。关系式(4)和关系式(5)相互独立,联合求解得到温度漂移最小的尺寸参数。
五、结论
本报告基于Uenuma和Mooka(2009)的论文,系统复现了温度不敏感硅波导MZI滤波器的设计理论、数值计算及仿真验证。Lumerical和MATLAB联合仿真理论预测可实现小于1pm/C的温度不敏感性能。同时给出了设计曲线、参数联立求解方法及干涉级次选择依据。
参考文献
[1] M. Uenuma and T. Mooka, Temperature-independent silicon waveguide optical filter, Opt. Lett., vol. 34, no. 5, pp. 599-601, 2009.
六、技术服务
本团队长期从事光电子与光子学数值仿真技术服务,涵盖Lumerical FDTD/FDE/Interconnect、COMSOL Multiphysics、MATLAB光学仿真等主流平台的模型构建与参数化扫描分析,支持硅基光子集成器件设计、波导模式求解、温度敏感性分析、光学链路仿真等各类科研需求。
如有相关需要,欢迎通过公众号320科技工作室联系我们。
