基于FDTD的THz热变结构温度谱
焚天神剑
关键词: 太赫兹技术; Lumerical FDTD;热变单元结构;温度;透射谱线
在太赫兹( Thz )技术蓬勃发展并在多个领域展现出巨大应用潜力的背景下,对材料和结构在太赫兹波段光学特性的深入研究至关重要。本文借助 Lumerical FDTD 软件开展模拟研究,采用太赫兹( Thz )光源照射 热变 单元结构,剖析不同温度条件下该结构的透射谱线特征。模拟结果清晰显示,随着温度改变,透射谱线呈现出显著且规律的差异。
材料设置与仿真
导入不同温度情况下的材料参数,分别将其命名为 TSS-250K TSS- 30 0K TSS- 3 50K TSS- 40 0K ,查看 TSS- 40 0K 材料在材料模拟器里的曲线图,将仿真带宽设置为“ frequency ”,“ V iew setting ”设置为“ frequency ”、“ index ”,得到的曲线图去下图所示。可以看到拟合曲线和真实材料测量参数的拟合效果,贴合效果较好。
基于FDTD的THz热变结构温度谱的图1
3 热变材料在 4 00 K 下的材料系数
结构设计
本次 所设计的超材料吸收器 设计图 如图 1 所示 结构 图如图 2 所示 。其中,结构自下而上依次为 介质 层、钛酸锶( STO )材料层与 金内嵌 层;图 1 则为单元 结构 的俯视图,矩形的长度( py )和宽度( px 别为 1 μm 镶嵌于 STO Au 内嵌层的宽度为 0 .5 μ m ;太赫兹波沿 z 轴方向 垂直 入射。对于 Au STO 材料,已通过计算参数进行深入研究与精确建模。
基于FDTD的THz热变结构温度谱的图2
2 单元结构效果图
基于FDTD的THz热变结构温度谱的图3
3 仿真结构设置情况
提取温度谱
使用脚本“结构设置”(图 4 ),以将初始结构的材料进行自动化选取并保存、运行,模拟在不同温度下的透射曲线。
基于FDTD的THz热变结构温度谱的图4
4 结构设置脚本
仿真完成后,使用“温度谱” 脚本提取每个温变材料单元的透射谱曲线, 并将其绘制在同一个图像框中,得到的结果如下图所示。可以发现不同温度情况下的材料温度谱曲线呈规律变化,符合温变材料的特性。
基于FDTD的THz热变结构温度谱的图5
5 温度谱脚本
基于FDTD的THz热变结构温度谱的图6
6 温度谱线,对应温度为 2 50 K 3 00 K 3 50 K 4 00 K
总结
本文基于 Lumerical FDTD 软件,研究太赫兹光源照射热变单元结构在不同温度下的透射谱线。通过设置材料参数、设计超材料吸收器结构,利用脚本自动化模拟与提取数据,发现不同温度下材料透射谱线呈规律变化,验证温变材料特性,为太赫兹技术温度相关研究提供参考。
最后,欢迎大家通过公众号“ 320 科技工作室”与我们联络。
