BLE5.4 + 私有 2.4G 双模一体化 SoC OM6625A芯片
2026年7月30日 16:15OM6625A 是一款面向低功耗物联网、消费电子领域的BLE5.4 + 私有 2.4G 双模一体化 SoC,采用功耗优化全集成架构,单芯片整合高性能射频收发器、Cortex-M4 主控内核、完整电源管理单元 PMU、多通道高精度 ADC 与全套通用外设,无需外挂 MCU 即可独立完成数据采集、运算、无线传输全流程工作。
封装采用 4×4mm QFN32:
一、 无线射频性能:
蓝牙 BLE:接收灵敏度 - 96dBm,空旷距离 10 米左右;发射功率 - 30~+8dBm 可调,可自由控制远近和耗电。
私有 2.4G:支持 25Kbps~2Mbps 自定义无线,能做专属遥控。
抗干扰强,不怕 WiFi、其他蓝牙干扰,传输稳定。
配套两颗晶振:32M 主晶振、32.768K RTC 计时晶振。
二、功耗续航性能:
供电 1.71~3.6V,单节锂电池、两节干电池都能用。
休眠待机仅 0.8~1.2μA,微安级耗电,设备放几个月不用换电池。
工作电流:接收 7.8mA,0dBm 发射 9.9mA,CPU 低速运行仅 1mA 出头,省电。
内置多级 LDO 电源隔离,减少噪声,射频信号更好。
三、运算与采集性能:
内核:Cortex-M4,最高 64MHz,运算速度够用,支持 OTA 远程升级程序。
存储:512KB 闪存 + 64KB 内存,中小型产品完全够用。
模拟采集:8 通道 12 位 ADC,可测电池电压、传感器信号、芯片温度。
外设齐全:UART/SPI/I2C、多路 PWM、定时器、看门狗,驱动电机、屏幕、传感器都不用额外芯片。
应用场景:
OM6625A 兼具 BLE 蓝牙与私有 2.4G 双通道通信,可用于能连接手机的智能手环、体脂秤、门窗传感器、防丢器等蓝牙设备,也可制作无需手机的无线键鼠、灯具遥控、健身器材。
深圳市芯岭技术有限公司是一家专注于短距离无线通讯,芯片应用解决方案商,从事芯片研发、封测,代理、技术服务、销售,为众多企业提供物联网应用芯片,技术支持,解决方案服务。
