一款基于‌ARM Cortex-M0+‌内核的高集成度‌USB音频编解码SOC芯片-CJC2100
USB音频编解码SoC芯片是通过集成USB控制器、数字信号处理单元及高精度ADC/DAC,依据UAC协议将主机数字音频流实时转换为模拟信号输出(或反向采集),实现“即插即用”的音/视数据双向转换核心器件。‌‌
核心工作流程:
枚举与配置‌:上电后通过USB差分线接收主机供电,利用内部上拉电阻完成设备识别;主机读取描述符确认支持的采样率/位深/声道数,建立符合UAC(USB Audio Class)标准的通信链路。
‌数字流接收与缓冲‌:通过USB等时传输(Isochronous Transfer)接收主机下发的PCM/DSD数字音频包,写入内部FIFO缓冲区以应对总线时序抖动。
时钟同步与处理‌:依据异步/同步/自适应模式锁定音频时钟(通常由内部PLL生成高精度 24.576MHz/22.576MHz基准),进行采样率转换(SRC)、混音、均衡等DSP运算。
‌数模/模数转换‌:播放时,数字信号经Σ-Δ或电流舵型DAC转换为模拟电压,经差分放大驱动耳机/扬声器;录音时,麦克风模拟信号经ADC采样量化为数字流。
回传与反馈‌:将编码后的数字音频通过USB上行传输至主机,并通过中断端点上报设备状态(如音量变化、插拔检测)。‌‌
一款基于‌ARM Cortex-M0+‌内核的高集成度‌USB音频编解码SOC芯片-CJC2100的图1
工采网代理的CJC2100是一款基于‌ARM Cortex-M0+‌内核的高集成度‌USB音频编解码SOC芯片‌,专为‌USB耳机‌、音频扩展坞及USB音频接口等应用设计。该芯片将32位RISC CPU、8KB的SRAM、USB、UART、IIC、高质量音频编解码器、USB 2.0控制器及丰富外设集成于一体,旨在提供高音质、低功耗且灵活的解决方案。
时钟系统:内部集成12MHz RC振荡器(25℃精度±1%)也可外接晶体;还提供10kHz低功耗RC振荡器用于看门狗和休眠唤醒。独立的音频PLL可生成24.576MHz或22.5792MHz的音频时钟,精确匹配常见采样率。
电源管理:内置LDO,支持3.3V / 1.8V供电;提供Normal、Idle、Standby、Powerdown四种省电模式,配合各IP独立时钟门控,有效降低系统功耗。
复位与监控:集成可编程掉电检测(BOD,阈值3.8V/2.7V/2.0V)和低电压复位(LVR),以及独立看门狗定时器,保障系统稳定运行。
时钟电路图:
一款基于‌ARM Cortex-M0+‌内核的高集成度‌USB音频编解码SOC芯片-CJC2100的图2
USBCodec芯片 - CJC2100的特性:
处理器与存储‌:采用Cortex-M0+内核,较高运行频率‌48MHz‌;内置‌16KB SRAM‌用于程序运行,‌8KB SRAM‌作为数据存储器,支持通过SPI接口从外部Flash启动并加载程序。
音频性能‌:支持采样率高达‌192kHz‌(仅在USB 2.0高速模式下可用),位宽支持16/24/32位;内置ADC、DAC、PGA及耳机驱动,支持I2S、SPDIF、PDM等多种音频接口格式。
‌USB合规性‌:完全兼容‌USB 2.0‌(高速/全速)及‌USB Audio Class 1.0/2.0‌标准,支持HID 1.1协议,具备挂起、唤醒、复位及多种数据传输类型(控制、中断、批量、同步)功能。
电源与功耗‌:内置LDO支持‌3.3V/1.8V‌宽电压工作范围;提供正常、空闲、待机、关机四种节能模式,配合独立时钟门控技术有效降低功耗。
丰富外设‌:集成多达‌32个GPIO‌、3个定时器、看门狗、16位PWM、UART(支持红外)、SPI(40MHz)、I2C及6位SAR ADC等,满足多样化连接需求。
音频接口:
I2S接口:支持主/从模式,多种数据格式(左对齐、I2S、右对齐、DSP)
SPDIF接口:支持发送器功能,遵循Sony/Philips数字接口格式。
PDM接口:可直接连接数字麦克风(1bit ΣΔ调制输出),支持两路麦克风数据时分复用。
工作温度:-20~+85度
封装:SSOP 16
音频芯片 - CJC2100的应用领域:
USB耳机/耳麦‌:提供高集成度的音频处理与通信方案。
‌USB音频适配器‌:实现USB转I2S/SPDIF等功能。
数字麦克风采集设备‌:利用PDM接口直接连接数字麦克风。
便携式音频播放/录音设备‌:凭借低功耗特性适合电池供电设备。
