磁性器件如何降低EMI:从源头扼杀噪声
浏览:6
磁性器件如何降低EMI:从源头扼杀噪声
电磁干扰(EMI)是开关电源的顽疾,而磁性器件——特别是变压器和功率电感,往往是最大的噪声源。它们不仅自身辐射电磁波,还通过寄生参数将噪声传导至电网或负载。要降低EMI,必须从磁件的设计和工艺入手。
一、 噪声从哪里来?
变压器的寄生电容: 初级绕组与次级绕组之间存在的层间电容,为高频共模噪声提供了一条低阻抗的耦合路径,使其直接跨越隔离带。
漏感与结电容的谐振: 变压器漏感和开关管的结电容会形成LC谐振回路,产生数百kHz甚至MHz级的高频振铃(Ringing),这是差模噪声的主要来源。
电感的磁泄露: 未屏蔽的电感或气隙处会产生边缘磁通,切割附近的走线或金属外壳,产生涡流和辐射。
二、 降低EMI的四大核心战术
1. 构建法拉第屏蔽层(铜箔屏蔽)
在初级和次级绕组之间,插入一层宽度略小于骨架宽度、首尾不接触的铜箔,并将该铜箔单点接地(通常接初级的地)。这层屏蔽层就像一个静电屏蔽室,能将共模噪声电流直接旁路到地,而不是让其流向次级。实践证明,合理的屏蔽层可降低15-20dB的共模干扰。
2. 优化绕线工艺
三明治绕法: 将次级绕组夹在初级绕组的中间。这种方法可以相互抵消外部磁场,显著减小漏感(通常可减少一半以上),从而削弱振铃幅度。
分段绕制: 将单层绕组分成多段绕制,可以降低绕组间的分布电容,提高变压器的自谐振频率,减少高频噪声的传输。
3. 吸收电路的精细化设计
在变压器初级并联RCD钳位电路,吸收漏感产生的电压尖峰。关键点在于:吸收二极管应选用快恢复型,电阻功率要足够大,且整个吸收回路的面积应尽量小,避免成为新的辐射天线。
4. 电感的选型与处理
闭合磁路: 尽量选择带屏蔽罩的一体成型电感或磁胶电感,防止磁力线外泄。
气隙处理: 如果使用开气隙的工字电感,应避免将气隙正对着敏感电路。必要时,可采用多个小气隙替代单个大气隙,以分散磁场。
三、 系统级协同作战
磁性器件的EMI优化不能孤立进行。配合控制芯片的
抖频技术(Frequency Jittering),可以将集中的噪声能量分散到一个频段内,从而降低峰值噪声。同时,在输入/输出端合理布置共模电感(Common Mode Choke),利用其高磁导率磁芯对共模电流呈现高阻抗的特性,将残余噪声彻底滤除。
