Evident奥林巴斯倒置显微镜APX100
浏览:6
Evident(原奥林巴斯生命科学部门)推出的 APEXVIEW APX100 桌面荧光显微镜,正是为了解决这一痛点而设计的集成化解决方案,它打破了传统显微镜繁琐的操作壁垒,将著名的光学技术与智能自动化功能深度融合,为专业级图像采集树立了新的技术标杆。
Evident奥林巴斯显微镜生物:https://lifescience.evidentscientific.com.cn/zh/
Evident-奥林巴斯倒置显微镜-APX100:https://lifescience.evidentscientific.com.cn/zh/solutions-based-systems/apx100/
智能自动化:重新定义工作流
APX100 的核心优势在于高度智能化的操作逻辑,主要最大限度地减少用户在非成像环节的时间消耗。
智能样品导航器 (Smart Sample Navigator):这是 APX100 的“大脑”,系统利用 AI 算法自动采集样品的宏观图像,并自动识别和定位样品位置,用户无需手动在低倍镜下费力寻找目标区域,只需将样品放入,系统即可自动将置于物镜上方,即刻开始采集。
超高速自动对焦:相比传统算法,APX100 的自动对焦速度提升了 12 倍,这一技术突破确保了在多点采集或 Z 轴层扫时,系统能以极快的速度锁定焦平面,显著缩短了整体成像周期。
极简操作逻辑:从放入样品、合上盖子到按下按钮,整个流程经过精简设计,清晰的软件布局使得用户无需经过漫长的培训即可上手,真正实现了“开机即工作”。
卓越光学:突破成像极限
尽管操作高度自动化,APX100 在光学性能上并未妥协,反而通过技术创新解决了传统成像中的诸多物理限制。
电动球差校正 (Electric Spherical Aberration Correction):针对厚样品或不同材质容器(如玻璃与塑料)带来的球差问题,APX100 提供了电动校正功能,用户无需手动调节校正环,系统可自动或预设调整,确保在不同深度的成像都能保持清晰锐利。
渐变对比度 (Gradient Contrast):这是一项独特的光学技术,专门用于解决多孔板边缘成像困难的问题,相比传统的微分干涉相衬(DIC),渐变对比度受容器底部弯曲、盖子或水滴的影响更小,能够在更宽的区域内提供高对比度的清晰图像,且兼容玻璃和塑料容器。
高级光学组件:系统搭载了高显色性 LED 透射光源和宽带 LED 荧光光源,配合屡获殊荣的物镜系列(如 X Line 和硅油浸没物镜),确保了色彩的精准还原和微细结构的清晰呈现。
图像处理与数据管理:从采集到分析
APX100 不仅仅是一台采集设备,更是一个完整的数据管理平台。
TruSight 反卷积:针对宽场荧光显微镜在厚样品成像中常见的模糊问题,系统内置了 TruSight 反卷积算法,该技术能有效去除离焦模糊,提高信噪比和分辨率,使用户能够看清样品更深层的细节。
光晕消除与防光漂白:软件内置算法可减少相衬成像中的光晕伪影,使结构更易观测;防光漂白模式则确保荧光激发光仅在采集瞬间开启,最大限度保护样品活性并延长荧光寿命。
有序的数据架构:软件会自动为每个样品创建文件夹并保存采集参数,确保数据的可追溯性,结合可选的 cellSens 软件,用户还能利用 TruAI 深度学习技术进行复杂的图像分析和计数。
规格参数概览
特性:规格描述
观察方式:明场(彩色/单色)、相衬、Gradient Contrast、荧光
荧光系统:8 孔位电动荧光激发块转盘,18 种激发块可选
相机配置:640 万像素彩色/单色 CMOS,或高灵敏度 sCMOS
载物台:自动控制电动 XY 载物台,支持多孔板及培养皿
核心功能:智能导航、高速对焦、电动球差校正、Z-Stack、大图拼接
Evident APX100 通过“智能导航 + 高速对焦 + 高级光学”的组合拳,成功将复杂的显微成像转化为简单、高效且高质量的标准化流程,对于追求高通量、高重复性以及出版级图像质量的专业实验室而言,这无疑是一款极具竞争力的技术利器。
