Evident奥林巴斯倒置显微镜IXplore Standard
Evident(原奥林巴斯生命科学部门)推出的 IXplore Standard 倒置显微镜系统,作为一款专为高标准成像任务设计的通用型平台,凭借其卓越的光学性能和灵活的模块化配置,成为了复杂样本观测与多光谱分析的理想选择。
该系统并非简单的观测工具,而是一个集成了高精度机械结构、先进光学镀膜技术以及数字化控制逻辑的综合成像平台,以下将从光学架构、机械稳定性、荧光激发效率及数字化扩展四个维度,对其技术特性进行深度解析。
Evident奥林巴斯显微镜:https://www.evidentscientific.com.cn/zh/
Evident-奥林巴斯倒置显微镜-IXplore Standard:https://lifescience.evidentscientific.com.cn/zh/microscopes/inverted/ixplore-ix73-standard/
Evident奥林巴斯倒置显微镜IXplore Standard的图1
1. 光学架构与光路纯净度设计
IXplore Standard 的核心优势在于其对光路信噪比的极致优化,在荧光观测或弱光检测场景中,杂散光是影响成像对比度的主要干扰源,该系统采用了专门开发的高信噪比荧光激发镜组件。
杂散光抑制技术:镜组内部配备了经过特殊涂层处理的滤光片,能够吸收超过 99% 的杂散光,这种低反射、高透射率的光学设计,配合二向色镜的精确分光,确保了激发光与发射光的严格分离。
高对比度成像:即便在环境光线较明亮的实验室条件下,该系统也能通过高效的光路阻断机制,获得清晰、高对比度的荧光图像,这对于需要在非暗室环境下进行快速检测的工业流程尤为重要。
2. 机械稳定性与微操精度
对于高倍率下的精密观测,机械载物台的稳定性直接决定了成像的清晰度与可重复性,IXplore Standard 搭载了 IX3-SVR 手动载物台,并引入了平稳定位系统。
高倍率追踪能力:在极高放大倍率下,微小的机械抖动都会被放大,该载物台通过优化的机械结构,确保了在移动样本时的平稳性,使得操作者能够轻松追踪样本的细微特征。
位置记忆与复位机制:系统设计了观察限位设置,可固定载物台位置,防止在更换试剂或调整外部设备时发生意外触碰导致的位移,此外,配合专用的固定板和定位螺钉,样本容器(如培养皿或载玻片)可以从载物台上取下,经外部处理后,再精确放回原位,这一特性对于需要多步骤处理的工业材料检测流程具有极高的应用价值。
简易柯勒照明校准:聚光镜锁和控制旋钮的设计使得光路校准变得直观简便,确保照明光场的均匀性,为定量分析提供基础保障。
3. 荧光激发与光谱响应
为了适应多色标记或复杂材料的荧光特性分析,IXplore Standard 提供了灵活的荧光配置方案。
多波段激发支持:系统支持蓝/绿光激发以及紫外光激发,覆盖了广泛的光谱范围。
电动与编码转台:可选配 8位电动或编码荧光激发镜转台,电动转台允许通过软件控制快速切换荧光通道,而编码型转台则能自动识别当前使用的滤光片组,并将参数实时传输至成像软件,避免了人工记录带来的误差,实现了实验参数的数字化管理。
4. 数字化集成与自动化扩展
作为一款面向未来的研究级系统,IXplore Standard 具备强大的数字化扩展能力,旨在简化工作流程并提升数据管理的自动化水平。
编码装置集成:除了荧光转台,系统还支持 6位电动或编码物镜转盘、电动长工作距离万能聚光镜以及电动滤光片轮和快门,这些编码装置能够将显微镜的硬件状态(如物镜倍率、光圈大小、滤光片位置)实时反馈给控制软件。
智能成像软件协同:配合 cellSens 成像软件,系统可以实现模块化的功能定制,软件能够读取显微镜的编码信息,自动校准图像比例尺,并记录完整的元数据,这种软硬件的深度集成,使得从图像采集到数据分析的全过程实现了标准化和可追溯。
高性能数字成像:系统兼容高性能的数码显微镜相机(如 DP75),单台相机即可覆盖从明场到荧光的多模式成像需求,简化了光路切换的复杂性,提高了检测效率。
Evident IXplore Standard 倒置显微镜系统通过其精密的光学设计、稳定的机械结构以及高度的自动化集成能力,为工业检测、材料分析及精密制造领域的微观观测提供了一套可靠且高效的解决方案,其模块化的设计理念,使得用户可以根据具体的检测需求,灵活构建最适合的成像系统。
