电流互感器采样电阻怎么选
电流互感器采样电阻怎么选
电流互感器后级通常需要连接采样电阻,也叫负载电阻。它负责把互感器输出的二次电流转换成采样电压。这个电阻虽然位于后级电路中,但不能只根据ADC或运放的输入范围选择,因为它同时也是电流互感器的负载,会影响测量精度、带宽和磁芯饱和。
采样电阻的基本作用
电流互感器按照匝数比转换电流。忽略励磁电流和损耗时,一、二次侧电流关系约为:
\[ I_s=I_p\times\frac{N_p}{N_s} \]
二次电流经过采样电阻后形成电压:
\[ V_{out}=I_s\times R_b \]
例如,一次侧最大电流为20A,匝数比为1:100,二次侧电流约为0.2A。使用5Ω采样电阻时,输出电压约为1V;使用10Ω电阻时,输出电压约为2V。
因此,采样电阻越大,输出电压越高,ADC量程利用率也越高。但这并不代表电阻越大越好。
采样电阻为什么受互感器限制
采样电阻增大后,二次绕组需要产生更高的电压。根据电磁感应关系,磁芯中的磁通变化与绕组电压的时间积分有关:
\[ \Delta B\approx\frac{1}{N_sA_e}\int V_sdt \]
在一次电流和脉冲宽度不变的情况下,采样电阻越大,二次电压越高,磁芯承担的伏秒积越大,也就越容易饱和。
磁芯饱和后,二次电流无法准确跟随一次电流,输出波形可能出现削顶、幅值偏低或严重失真。因此,不能为了提高输出电压而随意增大采样电阻。
采样电阻还会影响带宽
电流互感器的励磁电感与采样电阻共同影响低频性能和脉冲下垂,其时间常数可以近似表示为:
\[ \tau\approx\frac{L_m}{R_b} \]
采样电阻越大,时间常数越小,测量长脉冲时,波形顶部越容易下降。对于开关电源电流、MOSFET电流和脉冲电流测量,这种下垂可能导致峰值及平均值判断错误。
在高频端,采样电阻还会与互感器漏感、绕组寄生电容、ADC输入电容及PCB走线共同形成谐振。电阻过大或布局不合理,都可能引起尖峰和振铃。
电流互感器决定什么
电流互感器的匝数比决定二次电流大小;磁芯材料和尺寸决定工作频率、损耗及饱和能力;励磁电感影响低频响应;漏感和寄生电容影响高频带宽;绕组结构则影响温升、绝缘和相位误差。
因此,电流互感器决定“能够转换多大的电流、能够测量多快的变化”,采样电阻决定“把二次电流转换成多大的电压”。二者共同决定最终的量程、精度和带宽。
正确的选择方法
首先根据最大一次电流和匝数比计算二次电流,再根据后级允许的最大输入电压估算采样电阻:
\[ R_b\leq\frac{V_{允许}}{I_{s,max}} \]
实际设计时还要预留尖峰和器件误差余量,并检查互感器规格书规定的最大负载、峰值电流、脉冲宽度及工作频率。同时应把ADC输入电阻、运放、RC滤波和保护器件计入实际负载。
采样电阻的目标值由后级电压量程决定,但允许范围由电流互感器限制。只有同时验证输出幅值、磁芯饱和、脉冲下垂、相位误差和高频振铃,才能得到可靠的电流采样结果。
我的头像
