EtherCAT设备为什么使用Chip LAN
传统现场总线时代,许多传感器、I/O模块和电机驱动器只需要低速通信接口。随着控制器性能提高,现场总线逐渐成为多轴同步和高速数据交换的瓶颈。EtherCAT把以太网通信进一步延伸到伺服驱动器、机器人关节和分布式I/O,但也带来了新的硬件问题:怎样把PHY、网络磁性器件和连接器装进更小的设备中?
集成RJ45不一定适合小型设备
普通工业电脑空间充足,可以使用带网络变压器的RJ45连接器,也就是常见的MagJack。但机器人关节、编码器和紧凑型I/O模块对体积、重量和连接方式更加敏感。
这些设备可能使用M8、M12或厂家定制连接器,无法直接安装体积较大的RJ45。此时可以把网络磁性器件从连接器中独立出来,使用贴片式Chip LAN,再根据机械结构选择合适的外部接口。
典型连接关系为:
EtherCAT控制器→PHY→Chip LAN→M8/M12连接器→线缆
Chip LAN带来的设计灵活性
Chip LAN通常将网络变压器和共模电感做成小型贴片器件。与带磁性器件的RJ45相比,它能够给结构设计留下更大空间,也方便将通信接口布置在机器人关节的侧面或内部。
EtherCAT从站经常采用IN、OUT两个端口,使设备可以逐级串联。双口设计通常需要四个100BASE-TX磁性通道。设计人员可以使用两颗单口Chip LAN,也可以选择一颗双口集成器件,根据PCB面积、器件高度和供应链情况进行取舍。
小型化不代表可以降低要求
Chip LAN体积缩小以后,仍要满足PHY对匝数比、开路电感、插入损耗、回波损耗和共模抑制的要求。还要确认隔离耐压、工作温度、中心抽头方式、引脚定义和PCB焊盘。
机器人关节附近存在电机三相线、PWM开关节点、编码器和48 V电源,电磁环境通常比办公网络复杂。Chip LAN虽然可以抑制部分共模干扰,但不能代替正确的线缆屏蔽、接地、差分布线和浪涌保护。
分立设计也增加了工作量
使用带磁性器件的RJ45时,变压器与连接器之间的关键走线已经在器件内部完成。改用独立Chip LAN后,工程师需要自行处理PHY、Chip LAN和连接器之间的差分线,还要控制阻抗、走线长度、过孔数量以及与开关电源的距离。
因此,EtherCAT推动了机器人关节和小型I/O设备的高速通信,Chip LAN则为接口小型化和连接器定制提供了条件。但它不是简单把网络变压器“缩小”,而是把更多信号完整性和EMC设计责任交给了设备工程师。
全部评论 (0)
