芯岭技术高性价比国产 32 位 MCUXL32F001 芯片
2026年8月6日 17:59XL32F001 系列微控制器采用高性能的 32 位 ARM® Cortex®-M0+内核,宽电压工作范围的 MCU。嵌入 24KbytesFlash 和 3Kbytes SRAM 存储器,最高工作频率 24MHz。包含多种不同封装类型多款产品。芯片集成 I2C、SPI、USART 等通讯外设,1 路 12bit ADC,2 个 16bit 定时器,以及 2 路比较器。
核心内核与性能:
内核:32 位 ARM Cortex-M0+,单周期乘法器,运算优于 8 位单片机
主频:最高 24MHz,上电默认 24MHz 内部时钟
中断:4 级中断优先级,18 路外部中断,低延迟响应
存储配置:
Flash:24KB,存储程序,擦写寿命≥10 万次
SRAM:3KB,运行缓存,低功耗模式数据不丢失
附加存储:唯一芯片 UID、用户 OTP 配置区,支持 3 种启动方式
时钟系统;
HSI 内部高速:24MHz,系统主时钟
LSI 内部低速:32.768kHz,看门狗 / 低功耗定时器专用
LSE 外部晶振:32.768kHz,计时、低功耗唤醒
HSE 外部高速:4~32MHz 外部时钟输入
电源与低功耗:
供电电压:1.7V~5.5V,兼容锂电池、5V 工业设备
保护复位:上电 / 掉电 POR/PDR、8 档可选欠压 BOR 复位
三种功耗模式
Run 运行:全速工作,典型 1.1mA
Sleep 睡眠:CPU 休眠,外设可运行,唤醒 0.6μs
Stop 停机:高速时钟关闭,最低静态电流 1.1μA,支持 IO / 比较器唤醒
数字外设:
GPIO:最多 18 路 IO,全引脚支持外部中断、8mA 驱动
定时器
TIM1(高级 16 位):多路互补 PWM,适配电源、电机
TIM14(通用 16 位):普通 PWM、脉冲采集
LPTIM(低功耗定时):停机模式唤醒计时
IWDG 独立看门狗:硬件防死机
通信接口(各 1 路)
SPI:高速同步通信,主从模式
I2C:100K/400K 标准 / 快速模式
USART:异步串口,支持自动波特率
模拟外设:
ADC:12 位,最多 8 路外部 + 2 路内部检测通道,内置 1.5V 参考电压
双路比较器:电压检测、低功耗唤醒、PWM 硬件刹车
内置温度传感器、高精度内部基准源
封装:
TSSOP20 、QFN20、SOP16、SOP14、SOP8
适用场景:
手持电池设备、小型控制器、工业传感、电源控制、家电外设、GPS / 游戏辅助模块
