基于S-ALE算法水下爆炸对单层靶板毁伤
一、案例背景
水下爆炸是舰船、海洋平台、水下装备等海洋工程结构面临的典型强冲击毁伤载荷,区别于空中爆炸,水下环境具备介质可压缩、冲击波传播速度快、能量衰减慢、气泡脉动效应显著等特征,会对金属靶板等薄壁结构产生瞬时高压冲击、塑性大变形、撕裂、凹陷乃至整体失效等多级毁伤效应,是海洋防护工程、兵器工程、船舶与海洋工程领域的核心研究课题。
单层靶板作为海洋结构防护体系的基础单元,是研究水下爆炸结构毁伤机理的典型简化模型,能够精准反映结构在水下冲击波、气泡脉动耦合载荷作用下的动态响应规律,可为多层防护结构、舰船舱壁、水下壳体结构的抗爆设计、毁伤评估、防护优化提供基础数据与理论支撑。传统理论公式与物理试验存在局限性,理论公式难以适配复杂动态耦合工况,物理试验成本高、周期长、工况可控性差,且难以捕捉毫秒级瞬时毁伤演化细节。
随着数值仿真技术的发展,精细化数值模拟已成为水下爆炸毁伤研究的核心手段。本课程以水下爆炸作用下单层金属靶板的动态响应与毁伤特性为核心案例,依托LS-DYNA仿真平台,聚焦水下爆炸冲击波传播、流固耦合作用、靶板塑性变形及毁伤演化全过程仿真,重点解决传统仿真方法在流体网格畸变、多相界面捕捉精度不足、计算效率低等痛点,帮助学习者掌握高精度水下爆炸结构毁伤仿真的核心流程与关键技术。
二、算法介绍
本仿真案例核心采用S-ALE(结构化任意拉格朗日-欧拉法,Structured Arbitrary Lagrangian-Eulerian)算法,该算法是传统ALE算法的优化升级版本,专门适配水下爆炸、高速流固耦合、多介质大变形等极端非线性动力学问题,是目前水下爆炸结构毁伤仿真的主流高精度算法。
1. 算法核心原理
S-ALE算法融合了拉格朗日法与欧拉法的双重优势,同时规避了传统算法的缺陷:拉格朗日网格随结构质点运动,可精准捕捉结构边界变形与力学响应;欧拉网格固定于空间,可稳定模拟流体介质的流动、冲击与传播过程。在此基础上,S-ALE算法采用结构化可控网格生成机制,通过控制域几何与网格分布参数自动生成规整结构化计算网格,无需提前构建复杂流体域模型,实现流体域、爆炸域、空气域的一体化精准建模。
算法通过求解连续性方程、动量方程与能量方程,精准刻画水下爆炸TNT爆轰产物扩散、水中冲击波高速传播、气液两相界面演化过程,同时通过精准的流固耦合映射算法,将流体冲击载荷实时传递至单层靶板结构,完整复现靶板从弹性振动、塑性变形、局部凹陷到撕裂毁伤的全流程动态响应。
2. S-ALE算法相较于传统ALE的核心优势
(1)网格稳定性更强:传统ALE算法在水下爆炸大变形工况下易出现网格扭曲、畸变、负体积等问题,导致计算中断、精度失效;而S-ALE采用规整结构化网格,网格自适应重构能力更强,可有效规避极端载荷下的网格畸变问题,适配爆炸冲击带来的超大流体变形工况。
(2)计算效率显著提升:S-ALE算法程序架构简洁,网格拓扑结构单一,结合MPP并行计算优化,相较于传统ALE算法,同等计算精度下计算效率可提升20%~40%,大幅缩短水下爆炸长周期气泡脉动、结构持续响应的仿真计算时长。
(3)多介质界面捕捉精度更高:针对水下爆炸水、空气、炸药多介质耦合体系,S-ALE算法可精准追踪冲击波界面、气泡膨胀收缩界面、气液交界面,有效还原水下爆炸冲击波冲击+气泡脉动的双重载荷作用,解决了传统算法界面模糊、载荷传递失真的问题,完美适配单层靶板精细化毁伤仿真需求。
(4)建模流程更简洁:无需单独预处理流体网格,通过关键词定义计算域与网格参数即可自动生成结构化网格,大幅简化水下爆炸多域耦合模型的前处理流程,降低复杂仿真建模难度。
三、课程核心学习目标
本课程结合理论与仿真实践,让学习者系统掌握水下爆炸毁伤动力学基础理论、S-ALE算法核心逻辑、LS-DYNA水下爆炸仿真建模全流程,能够独立完成单层靶板水下爆炸仿真模型搭建、参数设置、工况计算与结果分析,熟练解决水下爆炸流固耦合、网格优化、载荷精准传递等仿真核心问题,具备海洋结构抗爆毁伤仿真分析的工程实践能力。
四、计算模型
装药尺寸为φ20×20,靶板尺寸为2m×2m×5mm,装药与靶板距离为5mm
基于S-ALE算法水下爆炸对单层靶板毁伤的图1
五、计算结果
基于S-ALE算法水下爆炸对单层靶板毁伤的图2
基于S-ALE算法水下爆炸对单层靶板毁伤的图3
基于S-ALE算法水下爆炸对单层靶板毁伤的图4
以下内容为付费内容,请购买后观看
包含3个文件
附件内容包括讲解视频、stp模型文件、k文件
文件类型图标
基于S-ALE算法的水下爆炸单层靶板毁伤仿真.mp4
152.23MB
文件类型图标
undex-1.k
1.46MB
文件类型图标
undex.stp
22.30KB
