带有2个GPIO口,可被主控MCU控制的DSP音频处理芯片-DU562
数字音频处理器(DSP)是一种数字化的音频信号处理设备。它先将多通道输入的模拟信号转化为数字信号,然后对数字信号进行一系列可调谐的算法处理,满足改善音质、矩阵混音、消噪、消回音、消反馈等应用需求。再通过数模转换输出多通道的模拟信号。
数字音频处理器(DSP)的核心工作原理是通过对数字音频信号进行数学运算和算法处理,实现音质优化、噪声抑制、空间增强等效果。
其信号处理流程通常包括信号采集与转换、数字信号处理与信号输出三个阶段。若输入为模拟音频信号(如麦克风、线路输入),首先通过ADC(模数转换器)将其转换为数字信号,转换过程依据设定的采样率(如8 kHz至384 kHz)和比特深度(如16-bit、24-bit、32-bit)对模拟信号进行离散化采样和量化。
工采网代理的DU562是上海山景(MVSilicon)推出的一款高性能32位音频DSP芯片,该芯片支持多种数字音频接口,采用多种音效算法,可对音乐播放及人声进行实时音效处理;能提供高品质的音频体验。芯片集成多路ADC、DAC硬件通路,内置完整K歌音效算法,搭载I2C/UART/USB/I2S/SPDIF 多类通信接口,片内集成多级LDO电源电路,无需额外搭配外置音效芯片,面向蓝牙K歌音箱、直播声卡、车载影音等设备。
芯片采用7×7mm LQFP48贴片封装,3.3~5V宽电压供电,工业宽温、4kV高ESD防护,支持 8~48kHz全采样率音频采集与回放,集成回声消除、防啸叫、变声、3D环绕、动态压缩等完整 K 歌算法;一站式简化音频整机硬件与软件开发。
DU562芯片为集成音频DSP算法的音频芯片,出色的音频处理能力、灵活的接口配置与丰富的算法,高保真处理体系,从源头保障声音的纯净与细腻,能实现多种音频功能如混响、均衡、滤波、反馈抑制等。内置一套完整的音频处理算法库,覆盖回声抑制、噪声抑制、音效增强等全场景需求,为不同应用场景量身定制专属音效方案。
芯片引脚定义:
产品特性:
音频采集与输出通路:
-4路音频ADC:2路差分麦克风 MIC、2路线性LINE输入,ADC信噪比≥94dB
-3路音频DAC,DAC信噪比≥105dB,直驱16Ω/32Ω耳机,较大输出40mW
-采样率全覆盖:8/11.025/12/16/22.05/24/32/44.1/48kHz
-双路全双工I2S总线(较高192kHz/32bit)、1路SPDIF数字音频输入
主控通信接口(MOD引脚硬件切换):
MOD0:I2C 400kHz / UART较高3Mbps二选一
MOD1:USB2.0全速OTG(对接PC ACPWorkbench调音软件)/ MCU主控模式
2路通用GPIO、独立日志UART串口
数字信号处理:
噪声消除与回声抑制:利用自适应滤波技术降低背景噪音和回声干扰。
均衡(EQ)与动态范围压缩(DRC):调整频响曲线,控制音量动态,防止失真。
3D环绕与虚拟低音:通过声场建模(如 MV3D 技术)模拟多声道空间感,增强低频感知。
变调、混响、相位控制、啸叫抑制:支持多种音效处理,适用于卡拉 OK、汽车音响等场景。
AI增强功能:部分高端芯片集成 AI 加速器,实现语音识别、环境自适应降噪等智能处理。
格式转换与采样率适配:支持不同编码格式(如 PCM、DSD)和采样率之间的无缝转换。
处理性能与开发支持:
DSP性能:三款型号均为从机模式DSP,可对音乐播放及人声进行实时音效处理。
开发工具:全系列支持QomoSOUND® ACPWorkbench(V3/V2版本)。
开源SDK包含10+音频算法库(AEC/ANS/AGC等)支持DSP算法深度定制(需NDA)提供参考设计原理图(6层板方案)。
应用场景:
便携音频设备:便携式蓝牙音箱、Wi-Fi音箱、TWS耳机、便携式卡拉OK系统
车载娱乐:汽车音响系统、Soundbar、Boombox及车载音响解决方案
家用音响与会议系统:集成啸叫抑制、噪声消除,适合家庭影院与语音会议
全部评论 (0)
