可实现优异RDS(ON)值及低栅极电荷特性的N沟道MOS管-DOP3205
N沟道MOS管是一种利用电压控制电流通断的半导体开关器件,核心特点是栅极加正电压导通,广泛用于电源管理和电机驱动等电路。N沟道MOS管的内部结构是在一块P型硅衬底上制作两个高浓度的N型区,分别作为源极(S)和漏极(D),表面覆盖绝缘层后引出栅极(G)。
导通原理:当栅极相对于源极施加的正电压(VGS)超过阈值电压(Vth)时,电场会吸引电子在衬底表面形成导电沟道,使漏极和源极接通。
截止状态:当栅极电压为0或低于阈值时,沟道消失,器件处于断开状态,几乎没有电流通过。
控制特性:它是电压控制型器件,输入阻抗极高,驱动几乎不消耗电流,适合高频开关应用。
工采网代理的DOP3205这款N沟道MOSFET采用先进的沟槽制造工艺与设计,可实现优异的RDS(ON)值及低栅极电荷特性,适用于电源开关、电机驱动及负载切换等多种应用场景。
N沟道功率MOSFET是一种靠电压控制导通的电子开关,主要用在电源管理和电机驱动里,因为它导通电阻小、效率高,比P沟道更常见。
NMOS集成电路是N沟道MOS电路,NMOS集成电路的输入阻抗很高,基本上不需要吸收电流,因此,CMOS与NMOS集成电路连接时不必考虑电流的负载问题。NMOS集成电路大多采用单组正电源供电,并且以5V为多。CMOS集成电路只要选用与N-MOS集成电路相同的电源,就可与NMOS集成电路直接连接。不过,从NMOS到CMOS直接连接时,由于NMOS输出的高电平低于CMOS集成电路的输入高电平,因而需要使用一个(电位)上拉电阻R,R的取值一般选用2~100KΩ。
额定参数:
N沟道MOS管 - DOP3205的特性:
VDS=55V,ID=110A,RDS(ON)<8mΩ@VGS=10V
低栅极电荷
符合绿色设备标准,无铅且符合RoHS规范
适用于超RDS(ON)的先进高密度沟槽技术
卓越的散热性能包装
极限额定值:
漏极电压(VDS):55V
栅极电压(VGS):±20V
脉冲漏极电流(IDM):400A
单脉冲雪崩能量(EAS):269mJ
功耗(PD):187.5W
工作温度范围:-55℃至+175℃
全部评论 (0)
