SOLIDWORKS插件升级AI助手!参数化设计+智能对话,研发提效3倍不是梦
🤖 SOLIDWORKS建模还在手动改图?
这款AI插件让设计效率直接翻3倍!
SOLIDWORKS二次开发新里程:当参数化设计遇上AI助手——慧德敏学SolidKits-AI助手,开启参数化设计的AI新时代。
SOLIDWORKS插件升级AI助手!参数化设计+智能对话,研发提效3倍不是梦的图1
凌晨两点的设计院,屏幕上的SOLIDWORKS还在亮着。客户一句"尺寸改一下",意味着几十张图纸、上百个参数要一个个手动调整;好不容易改完模型,BOM错了、工程图乱了、版本覆盖了……相信每一位机械工程师,都有过被改图支配的恐惧。
当下,随着产品复杂度的提升和市场竞争的加剧,企业对设计效率的追求已不再满足于软件原生功能的简单使用。基于SOLIDWORKS API的二次开发,通过定制化插件将企业的设计规范、参数化规则以及数据管理流程固化到软件中,正成为越来越多制造企业提升研发效能的核心手段。
在这一背景下,慧德敏学依托多年深耕三维CAD自动化领域的技术积淀,推出SolidKits-AI助手,为SOLIDWORKS参数化设计插件的应用场景带来了新的可能性。
💡 参数化设计的本质与价值
参数化设计并非新概念,其核心在于从系统角度建立组件、子组件和零件之间的关联,在最上层建立设计意图并向下传递。
在SOLIDWORKS环境中,参数化设计的实现路径是通过建立能够承载工程团队设计知识及相关规则的模型,定义顶层设计意图,并运用SOLIDWORKS的功能去掌控整个设计过程。
SOLIDWORKS插件升级AI助手!参数化设计+智能对话,研发提效3倍不是梦的图2
慧德敏学在实践中发现,借助SolidKits.AutoWorks等SOLIDWORKS参数化设计软件,企业能够将数小时甚至数天的重复性建模工作压缩到几分钟内完成——通过一键点击实现智能选型、自动化修改产品属性与参数、图纸更新、重命名乃至交付物打包等全链条操作。这不仅是效率的提升,更是设计知识数字化沉淀的过程。
🤖 AI助手:让参数化设计更"聪明"
作为一款基于SOLIDWORKS二次开发的智能插件工具,SolidKits-AI助手在设计理念上延续了参数化设计的核心逻辑,同时引入了语义理解与任务识别能力。
其功能框架可以用"极简"来概括——所有操作仅需一个输入框,用户输入文字或发出语音,回车或点击执行即可完成操作。
SOLIDWORKS插件升级AI助手!参数化设计+智能对话,研发提效3倍不是梦的图3
在看似简单的交互背后,系统能够完成:
✅ 语音识别:动动嘴就能操作软件,解放双手
✅ 语义分析与关键词提取:准确理解你的设计意图
✅ 智能选型:根据参数自动匹配最优零件配置
✅ 参数化设计:一句话驱动尺寸、参数、属性全联动
✅ 实用功能调用:批量出图、重命名、打包等常用操作一键完成
✅ SOLIDWORKS问题解答:遇到操作问题直接问,AI即时给出答案
✅ 基础特征生成:简单特征自动建模,省去反复点击菜单的麻烦
值得关注的是,该工具预设了一系列精准、高效的高级指令,例如用于提取关键字、定义And/Or搜索逻辑等。这种设计思路与SOLIDWORKS插件的演进方向高度一致——从"如何操作"转向"定义什么",让工程师从繁琐的软件操作中解放出来。
⚙️ 技术架构的开放性与透明度
从技术实现角度看,SolidKits-AI助手在几个关键维度上体现了SOLIDWORKS二次开发插件的成熟设计思路:
🔹 其一:大模型接口的开放性
可对接DeepSeek、Kimi、OpenAI、通义千问、豆包、文心一言、腾讯混元、智谱GLM、讯飞星火等几乎所有主流大模型,为企业提供了充分的选型灵活性。想用哪个模型就用哪个,不做绑定,不搞绑架。
🔹 其二:支持本地与在线双模式运行
语音识别等轻量级功能可完全在单机本地运行,大模型语义分析也支持企业级私有化部署。虽然受限于本地算力,轻量级模型在复杂语义理解上可能略逊于云端超大模型,但这为数据安全要求极高的涉密场景提供了可靠的闭环选项。代码不出网,数据不泄露,军工、航空航天等高保密要求行业也能放心用。
🔹 其三:详细的执行日志
每一步执行动作均可通过日志查看,使AI决策过程透明可追溯。AI做了什么、改了什么、依据是什么,全部记录在案,这对于需要严格质量管控的工程设计场景尤为重要——再也不怕AI"乱改参数"了。
🚀 从工具到解决方案的跨越
慧德敏学看来,SOLIDWORKS插件的价值绝不止于单点效率的提升。
借助SolidKits工具集,企业可以实现模块化设计、参数化设计、自动化设计以及自动数据交互,并可定制开发与SAP、Oracle、金蝶、用友、鼎捷、浪潮等主流ERP系统的集成接口,打通3D产品研发设计平台与企业现有ERP/MES、OA/CRM、PDM/PLM等系统间的数据壁垒。
SOLIDWORKS插件升级AI助手!参数化设计+智能对话,研发提效3倍不是梦的图4
这种从设计端到管理端的全链路贯通,正是智能制造对研发体系的核心要求。
当前,慧德敏学已为高科技、机器人、航空航天、船舶、汽车、机械设备、电器、电子等行业的上百家制造企业提供了3D产品研发平台升级、参数化设计等咨询与实施服务。
SolidKits-AI助手的推出,标志着SOLIDWORKS参数化设计软件从"自动化"向"智能化"迈出了实质性的一步——不仅让机器替代重复劳动,更让AI理解设计意图、辅助设计决策,最终帮助工程师将宝贵精力聚焦于真正的创新创造。这或许正是SOLIDWORKS二次开发在AI时代最有价值的演进方向。
💬 写在最后
制造业的数字化转型,从来不是喊几句口号、买几套软件就能实现的。真正的效率提升,藏在每一次参数修改的时间里,藏在每一张图纸的准确率里,藏在每一位工程师从重复劳动中解放出来的创造力里。
如果你也在为改图效率低、BOM错误多、软件操作繁琐而头疼,不妨试试慧德敏学SolidKits-AI助手——让AI成为你的专属设计助理,把时间还给真正的创新。
💬 互动话题:你最希望AI帮你解决SOLIDWORKS里的哪项工作?欢迎在评论区留言交流!
📞 想要免费试用SolidKits-AI助手?联系慧德敏学技术专家,获取专属行业方案演示,开启你的AI参数化设计之旅!
关于慧德敏学:慧德敏学深耕三维CAD自动化领域多年,专注于为制造企业提供SOLIDWORKS二次开发、参数化设计、自动化设计、系统集成等数字化研发解决方案,已服务上百家各行业制造企业。
