COMSOL电化学流场仿真优化
关键词:COMSOL;电化学;流场仿真;H2O2;反应器
一、研究背景与问题
天然气中的H2S不仅有毒,还会腐蚀管道、毒化催化剂。传统Claus工艺只能把H2S烧成低值硫磺,碳排高、附加值低。本文提出电化学深度氧化思路:用阴极原位生成的过氧化氢,把H2S一步氧化为硫酸盐(K2SO4)。要让这套流式反应器跑得稳、跑得省,关键在于弄清电极界面附近的过氧化氢浓度分布,这正是COMSOL仿真要解决的问题。
COMSOL电化学流场仿真优化的图1
二、COMSOL电化学-流体耦合模型
论文用COMSOL Multiphysics耦合电化学与流体流动模块,建立二维轴对称模型,几何尺寸匹配实验装置(电极宽20mm、流道高1.5mm),入口电解液流速0.5至10 mL/min为充分发展层流,全域初始H2O2浓度设为零。
COMSOL电化学流场仿真优化的图2
补充材料给出了更完整的二维模型:顶部与底部设为开放边界以模拟电解液流动,左侧边界是气体扩散层与催化层组成的界面(负责O2消耗与H2O2生成),右侧采用对称几何模拟受限孔结构。控制方程同时考虑扩散与对流两项,直接求解电极界面附近的H2O2浓度场。
COMSOL电化学流场仿真优化的图3
三、COMSOL仿真揭示H2O2浓度分布
COMSOL结果图给出了流场反应器中间腔的H2O2二维浓度分布:在10 mL/min流速下,电流从50 mA升至400 mA,电极表面附近的高浓度区明显扩大;在200 mA固定时,流速从0.5升至10 mL/min,高浓度区被逐渐冲薄并向下游延伸。
COMSOL电化学流场仿真优化的图4
距电极表面的浓度剖面进一步表明:界面处H2O2浓度远高于本体溶液,且电流越高、流速越低,这一优势越显著。这正是大电流下仍保持高选择性的微观根因——反应被牢牢限制在电极界面。
四、实验验证与工程放大
先用H-cell双室装置(膜分隔、三电极)验证2e氧还原产H2O2的本征速率,为COMSOL参数标定提供可靠基准。
COMSOL电化学流场仿真优化的图5
放大到100 cm²流式反应器:在3 A、流速100 mL/min下实现H2Scap转化87%、K2SO4选择性73%;进一步在5 A、流速300 mL/min下将H2S从10万ppm降至15ppm以下、选择性72%、连续稳定运行100 h。COMSOL揭示的界面高浓度机制,解释了这一放大稳定性。
COMSOL电化学流场仿真优化的图6
五、我们提供的服务
① 电化学反应器(燃料电池、电解槽、液流电池)COMSOL多物理场建模,耦合电化学与流场; ② 流场、浓度场、电流密度分布仿真,定位电极界面传质瓶颈; ③ 二维/三维轴对称与全三维模型搭建及网格无关性验证; ④ 反应器结构参数(流道高、电极宽、流速)的仿真优化比选; ⑤ 放大设计与LCA、TEA工程经济性仿真咨询。 如需针对具体电化学系统开展COMSOL仿真,欢迎与我们联系。
如有需要,欢迎通过公众号"320科技工作室"联系我们。
