Linux环境怎么做3D远程设计?命令行也能连?
问题:我们仿真团队用的全是Linux工作站,跑的是CAE求解器和前后处理软件。现在想搞远程访问,但很多远程桌面方案对Linux支持不好,要么只能命令行,要么图形界面卡得没法用。Linux环境下怎么做3D远程设计?
回答:
Linux远程设计的痛点确实存在——传统方案要么只支持命令行,要么图形转发效率极低。VDS对Linux环境的支持覆盖了两个层面:
客户端层面:支持Windows/Linux双环境登录。Linux环境提供两种登录方式——命令行(CLI)和图形界面(APP),用户可根据使用习惯选择。仿真工程师习惯用命令行的,可以直接用CLI方式连接;需要图形化操作3D模型的,用APP方式登录。
服务端层面:Linux主机启动daicy_vds.service服务后,自动上报到管理端,在“桌面管理”中展示。管理员可以像管理Windows主机一样,对Linux主机进行性能监控、用户分配、会话管理、桌面池配置等操作。
图形传输层面:VDS协议不区分Windows还是Linux,硬件编码、帧率码率调节、多人协同查看等功能在Linux环境下同样可用。Linux桌面支持水印功能,当前版本已支持明水印防截图泄露。
实际使用中:一位仿真工程师在Linux工作站上跑完求解器,通过DTS客户端连接远程桌面,打开前后处理软件查看结果模型,旋转、缩放、剖切操作流畅。如果需要多人协同查看,可以像Windows环境一样邀请同事连接同一主机,各自操作独立视角。
一句话总结:Linux环境下做3D远程设计是可行的,前提是选择对Linux支持完善的方案——覆盖客户端登录方式、服务端上报管理、图形传输加速、水印安全管控等完整链路。
全部评论 (0)
